Hilfe! Brauche Tipp für FFB-Problem!
Beitragvon Sandra_Z3 » 11.02.2014 17:01
Hey Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf meinen Teil zu einem regen Austausch über BMW bzw. den Z3 im Speziellen, beitragen zu können!;)
Ich habe einen BMW Z3 1.9, Baujahr 1997.
Um eines Vorweg zu nehmen, ich habe die SuFu bereits zum meinem Anliegen bemüht und mir jeden Thread zu meinem Problem mehrfach durchgelesen. Leider hat keiner der dort vorgetragenen Tipps zur Lösung meines Problems beitragen können. Und nein, es liegt nicht daran dass ich blond bin...;)
Also, ich habe mir den Z3 erst vor vier Wochen gekauft. Gleich nach dem Kauf, habe ich das Radio dass der Vorbesitzer verbaut hatte, gegen ein SONY-Gerät getauscht und die Kennzeichenbeleuchtung erneuert. Nach dem Einbau, funktionierte die Verriegelung der Türen über die FFB nicht mehr. Verriegeln der Türen mit dem Schlüssel direkt funktioniert aber noch einwandfrei. Die ZV an sich ist also nicht kaputt. Ich habe leider nur eine FFB, deshalb habe ich nicht die Möglichkeit einen zweiten Schlüssel zu testen.
Ich habe bereits folgendes versucht:
- neue Batterie in den Schlüssel gelegt
- Schlüssel neu angelernt
- altes Radio wieder eingebaut und Schlüssel neu angelernt
- den Schlüssel von einem Funktechniker überprüfen lassen -> Ergebnis: der Schlüssel sendet, aber auf welcher Frequenz konnte er mir nicht sagen
Keiner der Versuche hat das Problem lösen können.
Ich würde mich freuen, wenn ich als Frau und Laie, noch einige Tipps von euch bekommen könnte, um im besten Fall das Problem selber zu beheben...;)
Der Schlüssel ist wohl auch keine original BMW-Schlüssel. Muss man diesen möglicherweise anders als die Originalen anlernen?!
Vielen Dank schonmal an euch!;)
Liebe Grüße,
Sandra
Sandra_Z3
Re: Hilfe! Brauche Tipp für FFB-Problem!
Beitragvon Sandra_Z3 » 11.02.2014 18:05
Habe ich beim Radioeinbau vielleicht aus Versehen ein Kabel irgendwo rausgezogen?!
Bin echt am Verzweifeln...
Sandra_Z3
Beitragvon ThunderRoad » 11.02.2014 21:01
Funktioniert das Öffnen mit der Fernbedienung? Geht die Innenbeleuchtung aus, wenn Du die Tür schließt?
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Sandra_Z3 » 11.02.2014 21:21
Hey Thunderroad,
danke für deine Antwort!;) Weder Öffnen noch Schließen geht mit der FFB. Die Innenraumbeleuchtung geht aus wenn die Tür zugezogen ist.
Hast du eine Idee?!
Liebe Grüße
Sandra_Z3
Beitragvon andiJL » 11.02.2014 21:21
Hallo erstmal,
als erstes würde ich mal die Sicherung Nr. 43 ( 5 A ) testweise auswechseln. :wink:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Sandra_Z3 » 11.02.2014 21:23
Hallo Andi,
auch dir erstmal Danke für deine Antwort. Die Sicherungen sind (zumindest augenscheinlich) alle in Ordnung. Aber um das auch auszuschließen, werde ich das mal testen. Wenn es nur an einer Sicherung lag, wäre das natürlich super!;)
Liebe Grüße
Sandra_Z3
Beitragvon Sandra_Z3 » 11.02.2014 21:30
Ist denn die Sicherung Nr. 43 ausschließlich für die FFB oder dürfte noch irgendetwas nicht funktionieren wenn die Sicherung durch sein sollte?!
Sandra_Z3
Beitragvon andiJL » 11.02.2014 21:54
Die 43 versorgt das Steuergerät der FFB - also den Empfänger - mit Spannung, zusätzlich wird einer der Eingänge der ZKE ( zentrale Karosserie-Elektronik ) angesteuert.
Tausche die 43 einfach mal aus, dann sehen wir weiter ...
andiJL
Beitragvon ThunderRoad » 11.02.2014 22:00
Mein erster Tip wäre der Türkontaktschalter gewesen, den kann man jetzt aber ausschließen.
Wichtig wäre noch, herauszufinden, ob die FB Original oder nachgerüstet ist.
Wenn Du unter http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html die letzten Stellen der Fahrgestellnummer eingibst, siehst Du, welche Ausstattung ab Werk verbaut war. Dort müsste die Sonderausstattung S305A "Fernbedienung für Zentralverriegelung" o.ä. auftauchen. Falls nicht, wurde die FB wahrscheinlich nachgerüstet und dann bewirkt Sicherung 43 möglicherweise gar nix. Dann könnte ich mir auch vorstellen, daß es irgendwas mit dem Radiotausch zu tun hat, ansonsten eher weniger.
ThunderRoad
Beitragvon Sandra_Z3 » 11.02.2014 22:13
Hab die Fahrgestellnummer mal eingegeben und da steht nichts mit "Fernbedienung für Zentralverriegelung". Das würde ja auch erklären, weshalb der Schlüssel kein Original-Schlüssel von BMW ist, obwohl er täuschend echt aussieht mit Logo etc..
Inwiefern könnte es denn mit dem Radio zusammenhängen?! Der Iso-Stecker wurde nicht verändert. Einzig das Kabel für den GPS-Empfang findet bei dem neuen Radio keine Verwendung mehr. Aber ich hatte das alte Radio ja mal testweise wieder angeschlossen und die FFB hat trotzdem nicht funktioniert.
Hast du noch einen Tipp für mich?! Das mit der Sicherung teste ich auf jedenfall auch nochmal.
Ich bin jetzt schon begeistert, dass sich hier Leute wirklich auskennen! :thumpsup:
Liebe Grüße
Sandra_Z3
