- ID: 25569
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 892
von Franz » 06.01.2014 21:54
das sollte kein Probblem sein.
Geh folgender Maßen vor:
Radio muß raus
Die beiden Schrauben (auf dem Bild von Joe)ganz links
müßen raus,die 2 Schrauben gibt es auch rechts,auch raus.
Kappen abnehmen.
So,jetzt kannst Du wo das Radio war eine kleine Handlampe
reinstecken,dann siehst Du was,mußt halt in richtige Stellung bringen.
Wenn Du jetzt vom Fußraum aus den Lappen von der Mittelkonsole
zur Seite biegst(die kannst ziemlich weit biegen)da passiert nichst,
dann siehst Du die beiden Schrauben schon mal.
Du brauchst einen kurzen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Auf die Spitze des Schraubendrehers gibst Du was klebriges
(zähes Fett oder Silikon)damit dir die Schrauben nicht runter fallen.
Die Schrauben sind so übers Kreuz versetzt,da machst Du erst eine
Seite,dann die andere,geht von 2 Seiten besser.
Ist beim ersten Mal ein wenig Fummelei,aber es geht.
Zum Einbau verfährst Du umgekehrt.
Arbeitsaufwand,wenn Du nicht 2 linke Hände hast eine halbe Stunde.
Nun viel Spass und gutes "Gelingen"
Gruß Franz
Franz
- Benutzer
- Themen: 20
- Bilder: 22
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
