Sitzverstellung beim Sportsitz
BeitragVerfasst: 01.11.2013 10:51
von hawk
Hallo Gemeinde,
Beim Schmökern im Forum las ich, dass die orginalen Sportsitze vertikal und horizontal verstellt werden können,
Und dass die Höhenverstellung öfter defekt sei! Stimmt das?
Meine gehen nur nach vorn und hinten zu verschieben.
Wie kann man das reparieren?
Meine müssen eh raus wegen dem Wackelsyndrom!
Danke und Gruss
Rai
Re: Sitzverstellung beim Sportsitz
BeitragVerfasst: 01.11.2013 12:35
von mattzer
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss man einfach nur mit einem Hammer auf den Motor klopfen. Soll wohl das gleiche Prinzip wie bei einem Anlasser sein.
MfG
Matthias
BeitragVerfasst: 01.11.2013 12:40
von Al Jaffee
...muss im Moment an Jeremy Clarkson denken. :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=6xsVX6029rU
Griff vom Schraubenzieher reicht.
Sitzverstellung horizontal defekt (inclusive Lösung)
BeitragVerfasst: 01.11.2013 14:43
von hawk
Danke schön für die Beiträge
aber bei mir funktioniert die vertikal Einstellung nicht! :enraged:
Horizontal geht einwandfrei! :thumpsup:
Raai
BeitragVerfasst: 01.11.2013 14:57
von mattzer
Vieleicht ists ja das gleiche Problem ;)
Oder aber er hängt in der Endposition fest. Da müsste man dann einmal das Ende der Gewindestange abschrauben, per Hand drehen und dann wieder ran das Ganze.
MfG
Matthias
BeitragVerfasst: 01.11.2013 18:03
von Duzi
Sehe ich wie Mattzer, kommt wenn man den Sitz bis in die höchste Stellung fährt. Dann hakt die Spindel schon mal. Keine große Sache. Sitz raus und kurz Spindel kurz lösen und wieder zusammen, dann läuft es wieder.
BeitragVerfasst: 02.11.2013 09:32
von hawk
Nochmals Danke für die Antworten.
Da krieg ich das ja in den Griff wenn der Sitz sowieso ausgebaut ist!
Gruß Rai :D
BeitragVerfasst: 02.11.2013 11:39
von keptn
war bei mir auch kaputt,
ot liegt es daran, dass die VW-Fahrer alle vorne drunter greifen und kräftig am
Motor ziehen, weil sie glauben die Verstellung geht so... :enraged: :enraged: :enraged:
dann leiert die Spindel und alles aus undgeht nicht mehr auf einer Seite oder in eine Richtung etc.
Wenn du das ausbaust wirst es eh sehen...
Also, viel Glück!
keptn
