Türe öffnen trotz verriegeltem Schloss
Beitragvon ZZZMax » 02.10.2013 15:07
Hallo Kollegen.
Stehe momentan vor einem kleinen Problem.
Ich müsste ein Steuergerät an meinem Zetti austauschen, das sich hinter dem Handschuhfach befindet.
Um dieses auszubauen muss ich jedoch eine Schraube lösen welche sich zwischen Beifahrertür und Amaturenbrett befindet.
Nun ist bei meinem Glück natürlich das Steuergerät der ZV defekt und die Beifahrertür verschlossen. :enraged:
Die Beifahrertür lässt sich von innen nicht öffnen, aussen habe ich hierfür leider kein Schloss um die Tür zu entriegeln.
Da ich leider über keinerlei Autoknackerkenntnisse verfüge, wollte ich mich erkundigen, ob eventuell jemand einen Tipp hat wie ich die Tür öffnen könnte.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass derjenige seine Kenntnisse nicht auf krimineller Art und Weise gelernt hat ;)
Bin über jeden Beitrag dankbar!!
Mfg Max
ZZZMax
Z3 coupe 2.8 (06/2000)
Re: Türe öffnen trotz verriegeltem Schloss
Beitragvon Hessenspotter » 17.10.2013 21:00
... schon mal versucht den "Pin" nach oben zu ziehen ...
Hessenspotter
Beitragvon joe612 » 17.10.2013 21:22
Also ich lasse mich ja gerne eine besseren belehren aber:
1. Du sitzt im Auto - richtig
2. wenn du am innentürgriff ziehst geht der Stöpsel gleich wieder runter?
3.wenn du die Batterie abklemmst passiert das gleiche?
Wenn du die Fragen mit ja beantworten kannst vor allem die 3. dann bezweifel ich dass es am Steuergerät liegt.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon ZZZMax » 31.10.2013 10:38
joe612 hat geschrieben:Also ich lasse mich ja gerne eine besseren belehren aber:
Sorry hab ich erst jetzt gelesen. Habe das ganze ja bereits mit einem extra Threat dokumentiert. Lag wie mein Mechaniker vermutet hatte am Steuergerät. Da hat wohl eine Platine zuviel Strom gezogen und ist durch geschmorrt.
Gruß Max
ZZZMax
Beitragvon joe612 » 31.10.2013 13:34
Verstehe ich trotzdem nicht. Bei abgeklemmter Batterie könnte man doch manuell per Türgriff innen aufmachen?
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon eurobike » 31.10.2013 14:09
Als ich meinen Z3 besichtigen wollte, war er abgeschlossen und das Verdeck offen. Die Batterie war komplett entladen weil der Kofferraumdeckel offen gelassen wurde. Man konnte nur die Fahrertür mechanisch öffnen, die Beifahrertür ging nicht auf. Entriegeln am Türgriff innen/außen, Ziehen am Stöpsel, ging alles nicht. Erst als das Bordnetz wieder 12 V hatte konnte man die Tür öffnen.
Christian
eurobike
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon ZZZMax » 31.10.2013 16:30
Hängt scheinbar damit zusammen, wenn man das Auto mit der Funkfernbedienung abschließt, werden die Türen elektronisch verriegelt. Heißt soviel wie Tür mechanisch öffnen nicht möglich.
Man müsste das Signal irgendwie überbrücken, das von der ZV aus geht. Wie das gehen soll weis ich leider nicht. Bin in dem Bereich nicht so fit oder hab gar keine Ahnung :lol:
Habe ich in irgendeinem anderen Forum gelesen. Mir kam das ganze auch höchst eigenartig vor. Naja, werde dieses Wochenende mal das neue Steuergerät anschließen und dann sehen wir weiter.
Gruß Max
ZZZMax
