Schalter Mittelkonsole unterschiedliche Breite?
BeitragVerfasst: 02.10.2013 02:44
von Z28
[album][/album]Hallo,
Ich habe mein "Edel-Holzinterieur" heute ausgebaut und gegen eine Mittelkonsole in Alu und Leder-Seitenwangen getauscht. Der Ausbau war soweit unproblematisch. Beim Einbau musste ich die Seitenwange anpassen, da die Ledrausführung nicht bündig an der Mittelkonsole gessen haben. Nach ein wenig Maßarbeit hat das soweit gepasst. Beim wiedereinbau kam dann der Schock, nicht alle Schalter/Taster passten in die Schalterleiste (alle Plätze offen).
Zu den Schaltern vom links nach rechts...
In der alten Holzkonsole: BC, Klima, Sitzheizung Fahrer, Alarmanlage, Sitzheizung Beifahrer und ASR
In der Alukonsole: Der Bordcomputer und der Klima/Umluft-Schalter passten. Der nächste belegbare Platz ist genauso breit wie der des Klima/Umluftschalters, aber die vorhandenen nachfolgenden Schalter sind alle samt schmaler!
Ich vermute mal, dass neben dem Klima-Schalter der e-Verdeck-Schalter verbaut war... (gabs bei meinem noch nicht), oder der Schalter für die Heckscheibenheizung (habe kein Hardtop).
Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Gibt es einen Alarm oder ASR-Taster der breiter ist und einfach eingesetzt werden kann?
Z28
Re: Schalter Mittelkonsole unterschiedliche Breite?
BeitragVerfasst: 02.10.2013 04:11
von Z28
soweit ich es jetzt finden konnte, habe ich wohl einen Mittelkonsole vom Coupe erwischt... :evil:
Ich schaue mal, ob ich eine hinnehmbare Lösung mit einem angepassten Blindstopfen hinbekomme, in dem die Alarmanlagen-Led mit drin sitzt. Ansonsten bleibt nur einen Blende vor zu machen oder den Heckscheibenheizungsschalter zu verbauen :enraged:
BeitragVerfasst: 02.10.2013 06:25
von Toni
Hallo Z28,
das hört sich so an, als hättest du eine FL-Mittelkonsole eingebaut (ALU gab es nicht in der VFL-Version). Dort passen auch nur die dazugehörigen Schalter aus dem Facelift rein.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 02.10.2013 06:29
von joe612
Klimaschalter ist breiter.
Die folgenden sind auf jeden fall gleich breit (erst am we getestet):
-shz
-e-Verdeck
-asc
Was meiner Meinung nach noch breiter ist ist der Heckscheibenheizungsschalter. Der sitzt bei mir allerdings hinten zwischen den Sitzen.
BeitragVerfasst: 02.10.2013 06:45
von Fuxi
Das hört sich ja so an als sei hier eine Konsole in Holzoptik abzugeben.
Falls ja, in welchem Zustand ist diese (Kratzer, Beschädigungen)?
Ich hätte da ein grundsätzliches Interesse dran.
BeitragVerfasst: 02.10.2013 11:21
von Z28
es ist eine VFL Mittelkonsole in Alu vom Coupe!
Dort waren rechts neben dem BC zwei breitere Steckplätze für den Kima- und Heizungsschalter, soweit konnte ich das an Fotos von Innenräumen nachvollziehen. Eine mögliche Lösung wäre noch einen ASC-Schalter vom FL zu nehmen (im ZRoadster-Forum hatte aber jemand Probleme mit dem Umkabeln). Wenn ich das richtig gesehen habe, sollten die FL Schalter die Größe der VFL Klima-Schalteer haben?!
Vielleicht hat damit jemand schon Erfahrung gesammelt, bevor ich jetzt (zugegeben teuere) Schalter durchprobiere?
BeitragVerfasst: 02.10.2013 11:29
von Z28
Fuxi hat geschrieben:Das hört sich ja so an als sei hier eine Konsole in Holzoptik abzugeben.
nur wenn final alles passt, würde ich mich unter Umständen von der Holz-Mittelkonsole-, Seitenwangen- und Schaltknauf trennen. Zustand ist aus meiner Sicht sehr gut (der ein oder andere Kratzer ist im Klarlack, ob der rauspolierbar ist, kann ich probieren. Ansonsten ist alles i.O. alle Klipps & Halterungen sind dran und keine tieferen Kratzer vorhanden.
Ein wenig überredenskunst bedarf es dann aber immer noch, eigentlich hatte ich vor, alles soweit zu behalten, um den Z3 jederzeit in Auslieferungszustand zu versetzen. Sobald das Leder in Zimt drin ist, würde dass ja aber eh hinfällig sein...
BeitragVerfasst: 02.10.2013 14:08
von Z28
sorry für die schlechte Qualität
BeitragVerfasst: 02.10.2013 14:09
von Z28
und noch mal *Sorry* ;-)
BeitragVerfasst: 02.10.2013 14:29
von joe612
Ja wenn sie von Coupé stammt ist die Antwort ja einfach: da gehört der Heckscheibenheizungsschalter hin.
Jetzt nen faceliftschalter dazwischen soeht blöd aus. Besser: shz Schalter oder asc nach hinten verlegen und blinddeckel vorne.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... kid=205812
Braucht du dann die Nummer 20&21
