Armaturenbeleuchtung Hilfe
Beitragvon heijue » 27.08.2013 12:47
die komplette Armaturenbeleuchtung sowohl im Tacho,
als auch in der Mittelkonsole funktioniert nicht nehr.
Die Sicherungen Nr. 23, 27, und 31 habe ich geprüft.
Daran liegt es nicht.
Gibt es noch irgendwo eine gesonderte Sicherung hierfür ?
Oder, woran kann es sonst noch liegen ?
Bitte um Hilfe
gruzzz
heijue
heijue
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Re: Armaturenbeleuchtung Hilfe
Beitragvon Steinbeizzzer » 27.08.2013 13:18
Schau Dir mal den Lichtschalter an (PIN 6) Ich glaube Joe612 hatte da auch Probleme Der geht zu PIN 2 Kombi
Edit: Sicherung 33 ist auch interesant :wink:
Beitragvon Fisch1958 » 27.08.2013 13:20
die Armaturenbeleuchtung wird ja durch den Lichtschalter geregelt, nach links Dunkler, nach rechts Heller, bei mir ist das so wenn ich den Knopf ganz nach rechts drehe wird sie immer heller und dann geht sie komplett aus.
Vielleicht ist bei Dir der Lichtschalter (das Potentiometer der Armaturenbeleuchtung) defekt.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Beitragvon heijue » 27.08.2013 18:44
Erstmal vielen Dank für Eure Tips und Hilfe,
ich werde mir am Samstag mal den Lichtschalter ansehen
vorher schaffe ich es beruflich nicht.
Eine Frage habe ich noch,
ich habe auch festgestellt,
daß der Warnsummer, daß das Licht eingeschaltet ist
nicht mehr funktioniert wenn ich die Zündung ausmache
und den Schlüssel abziehe.
Hängt das auch mit dem Lichtschalter zusammen ?
Danke im Voraus
HeiJue
heijue
Themen: 23
Beitragvon joe612 » 29.08.2013 15:33
Ja. War bei mir genau das selbe. Ist der Lichtschalter. Jetzt kannst du entweder den wickeldraht des Dimmers nachlöten (gibt ne bebilderte Anleitung unter "e36 compact Lichtschalter defekt" bei google, einen anderen lichtschalter einbauen oder wie ich es gemacht haben doesen blöden empfindlichen dimmer einfach brücken. Dann kannst du zwar die Helligkeit der Innenbeleuchtung nicht mehr dimmen aber wenn man ehrlich ist wer macht das schon...danach geht auf jeden fall alles wieder inkl. Summer
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon heijue » 06.09.2013 12:27
Vielen Dank für eure Tips und Hilfe !
Es war der Lichtschalter, bzw. der Dimmer.
Ich habe ihn zerlegt und gelötet,
funktioniert wieder einwandfrei.
HeiJue sagt ein zettiges DANKE !!!
heijue
Themen: 23
