Lüftungseinstellung seltsam
Beitragvon Uranus87 » 03.08.2013 07:28
ich habe ein paar Fragen zur der Lüftung im guten alten Zetti.
Ist das bei euch auch so, dass während der Fahrt immer Luft aus den Lüftungsdüsen kommt obwohl das Gebläse auf Stufe 0 steht?
Mit ist aufgefallen, wenn ich die Lüftung auf den Fußbereich stelle, kommt trotzdem Luft aus den Frontscheibendüsen auf dem Armaturenbrett. Ist das so normal oder deutet das auf ein Klappenfehler?
Danke für eure Hilfe!
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Lüftungseinstellung seltsam
Beitragvon eisi » 03.08.2013 08:27
In meinem Z3 kommt die Luft so raus, wie die entsprechende Schalterstellung es anzeigt.
Beitragvon Nevada911 » 03.08.2013 08:53
Is bei mir auch so. Ist mir gestern noch aufgefallen. Macht auch nichts, man braucht luft zum leben. :D
Nevada911
Themen: 21
Bilder: 208
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon Uranus87 » 03.08.2013 09:08
mhhh dann werde ich die Bowdenzüge doch mal prüfen, ist mir aufgefallen weil durch die ständige Luft der Frontscheibendüse die Scheibe von innen nach 2 Tagen wieder mit einem Film belegt ist ;-)
Uranus87
Themen: 22
Beitragvon tbone99 » 03.08.2013 09:50
Bei meinem stimmt die Richtung der Düseneinstellung und des Luftaustrittes überein.
Das Problem hatte ich aber an einem anderen Zetti auch schon festgestellt, scheint öfters vorzukommen dieses Problem.
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 03.08.2013 12:21
Das Luft reinkommt auch wenn das Gebläse auf 0 steht, ist bei mir auch so.
Sie kommt aber nur da raus, wo es eingestellt ist.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Straubinger » 03.08.2013 12:34
Puh ... Glück gehabt! :mrgreen: Ich hab schon gedacht das ist nur bei meinem so :lol:
Das Problem von Uranus87 kenne ich leider auch zu gut, bei mir bildet sich auch nach einer gewissen Zeit ein leichter Film auf der Scheibe, aber damit kann ich leben. Dann wird halt die Scheibe mal wieder geputzt :P
Straubinger
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon VauZwei » 17.08.2013 11:38
Tach zusammen,
bei uns tritt die Luft dort aus, wo Sie eingestellt wird. Soll die Luftzufuhr ganz unterbunden werden...
- Gebläse auf Stufe 0 abschalten
- Die Luftzufuhr per Drehregleranwahl auf die Düsen im Armaturenbrett ansteuern
- Mit den 4 Rändelschrauben die Armaturendüsen schließen
Hilft auch, wenn man offen hinter LKWs herfahren muss (mildert den Gestank etwas) oder geschlossen bei längeren Tunnelfahrten.
Gruß Uwe
PS: Bei Ausführung mit Klimaanlage ist eine elektrische Umluftklappensteuerung dabei.
VauZwei
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
