Probleme bei Nachrüstung von Waeco MT 400 Funksteuerung
Beitragvon Tuningpaule » 20.07.2013 20:33
Hallo.
Vielleicht kann mir jemand helfen.Ich bin gerade beim Einbau einer Waeco MT400 Funksteuerung in meinen 98er Z3,2,8ltr US-Modell !
Trotz Rückfrage bei Waeco und bei einer BMW Werkstatt komme ich beim anschliessen nicht weiter.
Habe folgendes Problem : Ich kann die beiden org Steuerleitungen für "auf " und "zu " nicht finden.Am gelben Stecker (26pol ) habe Pin 4+17 probiert und auch schon Pin 24und Pin25. Beides ohne Erfolg ! Lt Waeco wären beide Versionen möglich.
Hat vielleicht schon mal jemand an einem US-Modell so eine Anlage eingebaut.
Bin dankbar für jeden Tip,damit ich bald wieder meinen Zetti geniessen kann.DANKE
Tuningpaule
Z3 roadster 2.8 (04/1998)
Re: Probleme bei Nachrüstung von Waeco MT 400 Funksteuerung
Beitragvon andiJL » 21.07.2013 07:49
Laut dem Schaltplan sind deine beiden Varianten jeweils Zugriff auf nur einen Kontakt, so kann das nicht klappen. Korrekt sind Pin 1 (BR/RT/GE) und 17 (WS/RT/GE) als originaler Eingang für die Fernbedienung.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Tuningpaule » 21.07.2013 12:37
[quote="andiJL"]Laut dem Schaltplan sind deine beiden Varianten jeweils Zugriff auf nur einen Kontakt, so kann das nicht klappen. Korrekt sind Pin 1 (BR/RT/GE) und 17 (WS/RT/GE) als originaler Eingang für die Fernbedienung.
Viele Grüße aus Magdeburg von Andreas[/quote]
Hallo,Andreas.
Ich danke dir für die schnelle Antwort und werde es heute noch versuchen.
Gebe Dir bescheid,wenns geklappt hat.
Gruss Andy aus Mallorca
Tuningpaule
Beitragvon Tuningpaule » 21.07.2013 13:34
Danke für die schnelle Antwort.Werde es heute noch versuchen.
Gruss,Andy-Mallorca
Tuningpaule
Beitragvon z32.8 » 22.07.2013 18:26
andiJL hat geschrieben:Laut dem Schaltplan sind deine beiden Varianten jeweils Zugriff auf nur einen Kontakt, so kann das nicht klappen. Korrekt sind Pin 1 (BR/RT/GE) und 17 (WS/RT/GE) als originaler Eingang für die Fernbedienung.
kannst du mir Sagen wo man so einen Schaltplan finden kann? Ich bräuchte einen mal dringend. Ist möglich so eine Anlage anzubauen indem man die Freien Pins nutzt? Oder muss man da was Anzapfen?
Grüße und danke
z32.8
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon mystica » 22.07.2013 19:58
Schaltplan findest Du hier im Forum, unter Downloads.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Tuningpaule » 22.07.2013 21:55
Euch allen erst mal vielen Dank.
Ich habe den Fehler gefunden : Irgendwann war mal ne Alarmanlage nachgerüstet und stillgelegt worden.Bei diesen Kabelbaum haben sich die Kabelfarben geändert ( die ich nutzen wollte,weil sie so schön verlegt waren.
Was lernt man daraus : Lieber etwas mehr Arbeit und selbst neue Kabel verlegen,dann vermeidet man die blöde Fehlersuche.
Meine Anlage funktioniert jetzt auf jeden Fall einwandfrei und es war Pin 4 und 17
Gruss,Andy-Mallorca
Tuningpaule
