Lüfterproblem
Lüfterproblem
Beitragvon saxoboy61 » 10.07.2013 08:26
Ich habe ein Problem mit dem Lüfter der Heizung/Klimaanlage. Auf den Stufen 1 - 3 geschieht gar nichts mehr, auf der Stufe 4 läuft der Lüfter mit normaler Geschwindigkeit (denke ich mal).
Kann das ein Problem des Drehschalters sein? Wer kann mir sagen, wie ich den tauschen kann?
Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße
Günther
saxoboy61
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Re: Lüfterproblem
Beitragvon z3-780 » 10.07.2013 08:34
Hallo Günther,
Bei dir ist die Widerstandkaskade defekt. Den Widerstand findest du beim Scheibenwischermotor, Wischerarme abnehmen und die Verkleidung abbauen.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Lüfterproblem
Beitragvon Fuxi » 10.07.2013 08:50
So wird es sein.
Diesen Vorwiderstand habe ich - aufgrund der gleichen Symptomatik - auch ersetzt.
Wichtig ist hier nur ob du ne Klimaanlage hast oder nicht.
Bei Klima sitzt der Vowiderstand von außen zugänglich wie von Hans beschrieben unter der Abdeckung der Wischerarme, ohne Klima muss man von innen unter dem Amaturenbrett "blindfischen", da sitzt der Widerstand sehr weit oben.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Lüfterproblem
Beitragvon saxoboy61 » 10.07.2013 10:54
Danke ihr Beiden für die schnelle Antwort, das hört sich ja schlüssig an.
Da ich eine Klimaanlage habe, scheint dieser Widerstand ja gut zugänglich zusein...
Aber jetzt habe ich dann noch ne Frage: Wie sieht so ein Widerstand aus, ist der leicht zu lokalisieren?
saxoboy61
Re: Lüfterproblem
Beitragvon Fuxi » 10.07.2013 11:14
Auf dieser Seite ist eine bebilderte Anleitung... .
http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic ... 21&t=22813
Die Beschreibung ist zwar auf Französisch, aber ich denke, die Fotos sind international verständlich.
Da findest du auch ein Bild vom Widerstand. Die Teilenummer lautet übrigens 64116912633.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Re: Lüfterproblem
Beitragvon saxoboy61 » 10.07.2013 12:34
Fuxi, ich bin begeistert...
Zum einen bin ich der franz. Sprache einigermassen mächtig, zum anderen ist ja in der Tat alles genau bebildert.
Danke vielmals oder merci beaucoup wie der Franzose sagt
Günther
saxoboy61
Re: Lüfterproblem
Beitragvon Fuxi » 10.07.2013 13:29
De rien! 8)
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot], Senti [Bot] und 11 Gäste
