Bordcomputer Display ausgefallen
Verfasst:
30.05.2013 09:53
von Freak31
Hallo Gemeinde,
Gestern ist mir leider aufgefallen das die Anzeige meines Bordcomputers ausgefallen ist.
Muss irgendwie nach dem Abklemmen der Batterie passiert sein.
Man sieht nichts mehr, auch nicht wenn man das Licht einschaltet.
Bei eingeschaltetem Licht leuchten nur die 2 Knöpfe.
Kann das wirklich am Batterie abklemmen liegen? Muss da jetzt ein neuer her oder können da Birnchen gewechselt werden?
Gruss aus dem Schwabenländle
Re: Bordcomputer Display ausgefallen
Verfasst:
30.05.2013 10:43
von Maks
Da gibt es keine Birnchen, das ist eine LED Anzeige. Das einfachste waere erst einmal die Sicherungen zu pruefen. Danach ob der Stecker noch hinten drauf ist.
Verfasst:
30.05.2013 10:59
von Freak31
Ok... Sicherung werd ich nachher mal prüfen.
Müssten aber bei einer defekten Sicherung nicht auch die Knöpfe mit Dunkel sein?
Das sich der Stecker ohne Eine Ausbau gelöst hat glaube ich eigentlich nicht.
Wie bekommt man die Bordcomputer eigenlich raus?
Verfasst:
30.05.2013 11:55
von bernile
Hallo, meiner war auch defekt, ich würde aber nochmals die Batterie abklemmen wenn das auch nix bring und alle Sicherungen i.O. sind dürfte er wohl das Zeitliche gesegnet haben.
Ich habe damals einen Gebrauchten bei einem Verwerter für 20 Euro geholt wichtig er muss als Bordcomputer codiert worden sein sonst zeigt er nur die Uhrzeit an, ist von aussen nicht zu erkennen.
Meiner war leider auch für den Verbrauch auf 4 Zylinder codiert, ließ sich aber auf 6 Zylinder umcodieren funktioniert seither ohne Probleme.
Zum ausbauen am besten das Radio raus und dann kräftig von hinten schieben.
Verfasst:
30.05.2013 16:36
von joe612
wenn dann geht meist das Display kaputt. Kann man superleicht wechseln - siehe meine Galerie. Display passt auch von allen E36 compact und man kann genauso gut das von der Uhr nehmen (die gibts beim Verwerter oder auch ebay praktisch geschenkt).
Verfasst:
30.05.2013 17:19
von Freak31
Also Sicherungen sind beide OK.
Werd dann die Batterie nochmal abklemmen und schauen.
Ansosnten muss ich eben beim Verwerter schauen.
Ich geb dann Bescheid was ich letztendlich gemacht habe.
Verfasst:
30.05.2013 20:03
von Freak31
Geht wieder
Batterie abklemmen für 10min hat gelangt.
Merkwürdig..
Danke an alle für die Tipps
Verfasst:
30.05.2013 20:09
von Steinbeizzzer
Freak31 hat geschrieben:Geht wieder
Merkwürdig..
Nicht merkwürdig, Computer >= EDV >=
Ende
der
Vernunft
