Innenraumbeleuchtung tot
Beitragvon joe612 » 09.05.2013 10:38
Wer mir dieses Problem löst bekommt auf jeden Fall ein Zoigl (einheimische Bierspezialität) ausgegeben wenn er einmal in der Gegend ist (alternativ per Post)!!!
nach einer kurzen Euphorie dass es am defekten neuen Dimmer von BMW lag habe ich gestern Abend feststellen müssen dass innen immer noch Finsterniss herrscht :enraged:
Es funktionieren:
-Beleuchtung außen schaltet normal über den Lichtschalter ein
-Der Teil im Tacho der den KM-Stand anzeigt ist beleuchtet (wird aber nicht dunkler bei eingeschaltetem Licht)
-Beleuchtung des Lichtschalter selbst
-Beleuchtung des BC(wird aber nicht dunkler bei eingeschaltetem Licht)
-Blinker-Klicken
Es fuktionieren nicht:
-Lichtwarnsummer (???)
-Tachobeleuchtung außer KM-Stand
-Beleuchtung aller Schalter/Regler der Mittelkonsole
Gemacht wurde:
-ALLE Sicherungen überprüft (auch gegen identische untereinander)
-Lichtschalter gegen ein neues Originalteil ausgetauscht (diesmal vorher die Wickelfeder kontrolliert)
-Mittelkonssole noch einmal ausgebaut und geschaut ob irgendwo ein unisoliertes Kabel liegt (i.O)
-Tacho ausgebaut und optisch auf kalte Lötstellenüberprüft (i.O)
-Birnchen gecheckt (nicht alle defekt)
Info:
-Zigarettenanzünder ist nicht angeschlossen (Kabel aber isoliert)
Bitte helft mir :cry: :cry: :cry:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Innenraumbeleuchtung tot
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.05.2013 10:51
Servus joe612,
schau dir mal den lichtschalter pin 6 an über den läuft die ganze Lichtchause ( ja ich weis der ist schon zweimal getauscht worden)
evtl kabelbruch an dem Kabel zum kontakt 6?
Hast Du einen Schaltplan ? wenn nein Downloadbereich :oops:
Beitragvon joe612 » 09.05.2013 12:50
Danke für die Bestärkung dass das Problem nur hier liegen kann. Habe jetzt Pin 6 und 8 gebrüllt und verzichte künftig auf den blöden Dimmer :2thumpsup: funktioniert!
@steinbeizzer: Schick mir deine adresse fürs Bier :mrgreen:
Alle anderen betroffenen: ich habe meinen alten Lichtschalter wieder verbaut habe nun also einen neuen für Fahrzeuge mit NSW abzugeben (TEILENUMMER: 61318353506) entweder ab 1€ bei eBay oder wenn ihr euch mit Preisvorstellung bei mir meldet gerne sofort :sunny:
Muss heute gleich mal eine nachfahrt unternehme :lol:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.05.2013 16:02
Freut mich daß meine Vermutung richtig war, mir geht es auch oft so daß man sich im Kreis dreht und durch einen Tip von außen auf einen alten Gedanken kommt der dann zum Ziel führt.
Den Dimmer braucht in wirklichkeit auch keiner, bei mir ist der immer auf volle Pulle :mrgreen:
Dein Zoigl kannst Du gerne persönlich bei der Altmühlfrankentuor vorbei bringen, dann haben wir etwas Marschverpflegung :mrgreen:
Wenn das nicht geht dann schick ich Dir meine Adresse. Zoigl lecker :2thumpsup:
Grüße aus Mittelfranken nach der Operpfalz :mrgreen:
Fred
Beitragvon joe612 » 10.05.2013 20:27
Na dann bitte Adresse! Zu dem zeitpunkt bin ich in Kroatien und genieße hoffentlich gutes Wetter bevor der Zzz Winterschlaf machen darf - so etwas wie dieses Jahr tue ich ihm nicht mehr an - Oberpfälzer winter sind doch härter als in Franken :wink:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.05.2013 11:02
joe612 hat geschrieben:Na dann bitte Adresse! Zu dem zeitpunkt bin ich in Kroatien und genieße hoffentlich gutes Wetter bevor der Zzz Winterschlaf machen darf - so etwas wie dieses Jahr tue ich ihm nicht mehr an - Oberpfälzer winter sind doch härter als in Franken :wink:
Komme grad aus Kroatien :sunny: :mrgreen:
Ja die Oberpfälzer sind hart im nehmen und geben (Altneihauser Feierwehrkapelln) :lol:
Das Bier kannst Du mir ja mal ausgeben wenn man sich mal trifft.
Grüße aus dem Altmühltal
Fred
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 10 Gäste
