airbaglampe brennt
airbaglampe brennt
Beitragvon p.midecke » 21.04.2013 18:19
:bmw: Hallo an alle z3 Fahrer,
ich habe ein Problem bei meinem 15 Jahre alten Zetti mit der Airbagleuchte- sie brennt andauernd.
Bereits vor 2 Jahren hatte ich dieses Problem zum ersten Mal, nach Fehlerauslesung in der Werkstatt (Gurtstraffer/ Sitzplatzbelegung rechts) wurde unterm Beifahrersitz ein Modul eingebaut um die Sitzplatzbelegung vorzugaukeln- hat auch bisher funktioniert. Lampe brannte nicht mehr.
Jetzt leuchtet sie wieder und lässt sich nicht löschen. Fehlerauslesung sagt Gurtstraffer rechts, Werkstatt sagt neuen Gurtstraffer montieren. :enraged:
Kennt einer von Euch diese Fehlerkombination ? Könnte dieses Modul schon defekt sein oder sollte es wirklich der Gurtstraffer sein?
Bis zum TÜV habe ich zwar noch Zeit, aber irgendwie muss ich dieses Problem ja beseitigen.
Bin für alle Tips dankbar :D
Eine Z3 Fahrerin, die sehr an ihrem alten Zetti hängt.... :sunny:
p.midecke
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Re: airbaglampe brennt
Beitragvon f-power » 26.04.2013 16:31
servus :D
schau mal in der Suche nach, das wurde hier schon so oft behandelt und durchgesprochen.
Kontakte am Gurtstraffer usw usw.
Gruß Franky :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon uwe-333 » 26.04.2013 18:51
f-power hat geschrieben:
Willkommen im Forum!
Franky hat übrigens Recht :D
Von mir sind auch ein paar Beiträge dabei.
Dies blöde Lämpchen, leuchtet bei mir quasi standby. :pssst:
Ohne, würde mir echt was fehlen :mrgreen:
Beitragvon airbornezdrei » 12.05.2013 10:54
p.midecke hat geschrieben::bmw: Hallo an alle z3 Fahrer,
Welcher Fehlercode ist "Gurtstraffer rechts"? Kann mal jemand ein Bild vom Gurtstraffer einstellen, wo man auch erkennen kann, wie man ihn "entschärft"?Danke
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Beitragvon echo909 » 16.05.2013 18:43
Servus,
bei mir war es ganz ähnlich. Bearbeite einfach mal die Steckverbindung unterm Beifahrersitz mit Kontaktspray und lösch den Fehler. Wenn er länger aus bleibt (so bei mir), hast Du die Fehlerquelle...
Falls Du zum Fehlerlöschen/Auslesen kostenpflichtig auf die Werkstatt angewiesen bist, wäre das vielleicht noch eine Option:
http://www.ebay.de/itm/B800-SRS-Airbag-Rucksteller-Diagnosegerat-fur-BMW-Z3-E34-/310518951444?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item484c5f2e14
echo909
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon p.midecke » 06.08.2013 16:02
Ein grosses DANKE an echo 909!
Bin aus Zeitgründen erst jetzt dazu gekommen, Deinen Tipp auszuführen.
Erst das Kontaktspray, dann mit dem von Dir empfohlenen Diagnosegerät gelöscht.
Jetzt ist diese blöde Airbaglampe aus- ich hoffe für länger!
War ganz einfach- wieso kommt eigentlich eine Werkstatt nicht auf solche Ideen???
p.midecke
Beitragvon Straubinger » 06.08.2013 17:28
Hallo p.midecke,
das Problem "Gurtstraffer" ist normalerweise das unter dem jeweiligen Sitz die Steckverbindung für den Gurtstraffer rausgerutscht ist, ein Kabelbruch hat, oder einfach nur Kontaktprobleme herrschen.
Wenn du das Problem mit dem Kontaktspray lösen könntest dann hast du Glück gehabt, normalerweise ist es ein Kabelbruch, da der Übergang von dem Kabel zum Stecker "etwas" wacklig ist und diese sich gerne mal beim öfteren verstellen der Sitze über die zeit aufarbeiten können. Solltest du doch einmal einen Kabelbruch haben, dann erhälst du von deinem freundlichen :bmw: Händler für einen Sagenhaften Märchenpreis (bei mir waren es gestern 35 Teuronen)ein Rep. Kabel-Kit Set mit dem du die Kabel austauschen kannst.
Achja ich freu mich auf den kommenden Freitag wenn ich wieder am Zetti schrauben kann, dann bekommt meine Süße auch gleich neue Querlenker von Febi :mrgreen:
Straubinger
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon kickman223 » 06.08.2013 17:32
Super idee das Gerät kostet so viel, wie einmal Fehler löschen bei ATU :2thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon airbornezdrei » 18.03.2014 08:18
Straubinger hat geschrieben:Hallo p.midecke,
Hi, hat vielleicht jemand die Teilenummer für den Reparaturkit?
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
