kann man eigentlich das Ablagenfach, welches sich zwischen den Sitzen befinden und von oben geöffnet wird nachrüsten? Das nach vorne zu öffnente geht ja wohl nicht, da dort sich der Subwoofer befindet.
Werner
Hi Werner,Werner hat geschrieben:Hallo,
Werner
ich nehme an, der Wagen hat das HiFi oder Harmann-Kardon-System?
Beide Systeme haben statt der beiden Ablageboxen, die Du kennst, ein Subwoofersystem eingebaut. Hierbei sind die eigentlichen Tieftöner oben, an der Stelle des oberen großen Ablagefachs untergebracht. Unten, anstelle des kleinen Faches ist nur der Austritt.
Hi Werner,Werner hat geschrieben:Dann könnte man also den Subwoofer ausbauen und durch die Ablagenboxen ersetzen?
Nun, es wird den Klang nicht unbedingt verbessern, wenn Du es ausbaust, allerdings sind diese Subwoofer wohl nicht die allerbesten, deswegen gibt es viele, die das Zeug wieder rauswerfen.Werner hat geschrieben:Hat dies einen besonderen Einfluß auf die Klangqualität?
