Tachostand angleichen möglich ?
Beitragvon Fisch1958 » 06.03.2013 16:45
Hallo, hab da mal ne frage, wenn ich ein anderes Kombiinstrument einbaue ist es dann möglich den jetzigen Km-Stand angleichen zu lassen. Ich dachte BMW kann das über die Diagnose Steckdose.
Danke und Gruß
Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Re: Tachostand angleichen möglich ?
Beitragvon banigued » 06.03.2013 17:16
Hallo Johann,
ein heikles Thema diese "Tachoanpassung". BMW stellt sich da nicht besonders hilfreich an. Ich stand vor dem gleichen Problem, und habe dann meinen "neuen" Tacho an einen Tachodienst geschickt und für 50,00 € den aktuellen KM-Stand einprogrammieren lassen. Entsprechende Firmen findest du im Internet.
Hinweis an alle Kritiker dieser Tachodienste :
Wenn der Tacho auf die exakte KM-Zahl deines Fahrzeuges eingestellt wird, geschieht dies nicht in böser Absicht und ist keine kriminelle Handlung zur Wertsteigerung des Fahrzeugs, sondern lediglich die Anpassung eines Fremdtachos mit dann identischem KM-Stand als Ersatz für einen defekten alten Tacho. Einen seriösen Tachodienst erkennst du daran, dass er sich den Grund des Eingriffs und den tatsächlichen KM-Stand von dir ausdrücklich schriftlich bestätigen lässt.
Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon Fisch1958 » 06.03.2013 17:45
Hallo, danke für die Antwort, aber warum stellt sich BMW da so an. Wenn ich mit dem alten Tacho komm sehen sie doch den KM-stand, nach dem umbau in 1-2 Tagen können sie doch den anderen Tacho angleichen, da fahr ich doch keine Tausende Km. Ich will doch nur meinen Original Tachostand. Wenn ich betrügen will, fahr ich nach Holland da wird jeder Tacho gedreht bis zum geht nicht mehr.
Gruß und Dank
Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon sailor » 06.03.2013 18:28
Vielleicht hat BMW Angst ,daß an deinem Tacho schon mal manipuliert wurde.
Wenn sie dir den Tauschtacho nach deinem Tacho einstellen und den KM Stand bestätigen .......... :?:
Mal nur so ne Idee :roll:
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon mein BATMOBIL » 06.03.2013 19:35
Su sollst bei :bmw: ja nicht mit deinem gebraucht erworbenen Tacho antanzen, sondern gefälligst ein Neuteil für "kleines" Geld dort erwerben und verbauen lassen. :mrgreen:
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon ecki40 » 06.03.2013 19:46
Und zwar am besten gleich ein neues Auto..... :2thumpsup:
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Bernd52 » 06.03.2013 20:18
das ist mir bei einer großen BMW-Niederlasssung (kein Privathändler aus dem Hinterland) auch so gegangen. Bei 70222 km hat sich meine Tachokombination verabschiedet - das Original-Neuteil fängt wieder bei 0 an. Der Übertrag des alten Tachostandes wäre angeblich nicht möglich (oder sie dürfen nicht).
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon z3-780 » 06.03.2013 20:22
Frage,
Warum willst du den Tacho wechseln :?: :?:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Fisch1958 » 07.03.2013 15:29
bei meinem ist die Scheibe ziemlich Zerkratzt, und dachte vielleicht gibt´s ja auch einen mit Roten zeigern aus der Bucht zum Tauschen.
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon banigued » 07.03.2013 16:30
Eine zerkratzte Scheibe ist kein Problem. Entweder gehen die Kratzer mit guter Polierpaste noch raus, oder du ersteigerst dir eine Instrumentenkombi mit einwandfreier Scheibe in der Bucht. Die Kombi lässt sich nämlich leicht in Einzelteile zerlegen und dann kannst du aus zwei Tachos einen machen. Das Grundteil ist dein alter Tacho mit original KM-Stand, die Scheibe bzw. das Oberteil stammt vom Spendertacho aus der Bucht.
Übrigens kannst du dafür alle Tachos der Baureihe E36 verwenden, die Gehäuse sind mit dem Z3-Tacho alle identisch. Viel Erfolg beim Basteln.
Edgar
banigued
Themen: 38
