Schalter Nebelscheinwerfer
Beitragvon Uranus87 » 19.02.2013 18:52
Hallo Zetti Freunde,
habe mir einen Schalter für die NSW und NSL in der Bucht besorgt, da ich NSW nachrüsten möchte. Leider kann ich den Schalter noch nicht auf Funktion testen da mein kleiner Flitzer noch tief und feste im Winterschlaf ist :-)
Weiß jmd zufällig ob an diesem Schalter der Knopf der NSW genauso wie bei den NSL einrasten muss oder ist das normal das sich der eine Knopf nur drücken lässt und sofort wieder "zurückkommt"
Danke & Grüße
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Schalter Nebelscheinwerfer
Beitragvon sailor » 19.02.2013 19:25
Hi Andreas
meiner rastet ein wenn ich ihn drücke. Nochmal drücken und er kommt wieder raus.
Funktioniert genauso wie der Druckschalter von der NSL
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon frank-3913 » 19.02.2013 19:44
[quote="sailor"]Hi Andreas
jupp, ist bei meinem Schalter genau so, muss wohl so sein!
Frank
frank-3913
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon Uranus87 » 19.02.2013 20:17
Danke für eure Hilfe, dann scheint der gute Schalter defekt zu sein. Beim meinem rastet nur einer der beiden ein ;-( Dann werde ich das gute Stück wohl gleich mal zurück schicken....
Danke euch
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Beitragvon Joshua » 19.02.2013 23:54
Die vorderen NSW werden über ein normales Relais geschaltet, da muss der Schalter einrasten.
Bei den "neueren" Z3 werden die hinteren NSL über ein Relais geschaltet, das nur einen Impuls braucht zum Einchalten und dann automatisch bis zum nächsten Impuls (oder bis zum Abstellen der Zündung) hält, da darf der Taster nicht einrasten
Bei frühen E36 gab es für hinten wohl kein Relais; da rasteten scheints beide Schalter ein. So einen habe ich bei mir verbaut, brauche aber eigentlich den ohne Raster bei der (hinteren) NSL.
Bist Du sicher, daß du einen Schalter mit Raste bei beiden Tastern brauchst? Ggf. könnten wir tauschen....
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Uranus87 » 20.02.2013 09:42
Hallo Joshua,
danke für den Hinweis dann werde ich das ganze doch einmal ausprobieren! Vlt habe ich Glück :-) muss die Tage mal an meinem schauen gehen ob die NSL Impuls geschaltet sind oder der Taster eintastet! Bin jetzt verunsichert O:-)
Grüße Andreas
Uranus87
Themen: 22
Beitragvon barchettist » 20.02.2013 10:56
Also, bei meinem FL rastet der Schalter für die Nebelschlussleuchte, also der linke mit der Mulde, auch nicht ein. Das muss wohl so sein, denn es funktioniert.
barchettist
Themen: 31
