Meine Hupe geht ständig von allein
BeitragVerfasst: 19.01.2013 19:29
von Börni2.8
Hallo Gemeinde,
ich habe mir erst im letzten Oktober einen Zetti zugelegt, wollte ihn erstmal bis Saisonende fahren und mich danach an so einige Dinge (Tankklappe verriegelt nicht, Verdeck muss gerichtet werden,..) ranmachen. Problem: nach zwei Wochen fing plötzlich die Hupe selbstständig an zu hupen. Nicht immer und auch nicht nur bei Lenkeinschlägen. Ich habe dann nach dem dritten Mal einfach die Sicherung gezogen. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Zu dem Thema finde ich nichts hier im Forum, oder beherrsche ich die Suche nicht?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Gruß vom Niederrhein
Börni
Re: Meine Hupe geht ständig von allein
BeitragVerfasst: 19.01.2013 19:49
von Steinbeizzzer
Servus Börni,
das kann ein Masseschluss (durchgescheuertes Kabel) oder das Relais oder der Schleifring sein.
Da hilft eigentlich nur mit hilfe des Schaltplanes die Kabel zu verfolgen und schauen ob die beschädigt sind.
Solche Fehler sind schwer einzukreisen :enraged:
BeitragVerfasst: 22.01.2013 22:05
von Börni2.8
Hallo Fred,
ich hoffte, dass es ein häufiger vorkommendes Problem mit einfacher Lösung ist. Naiv, oder? :enraged:
Hatte mich schon gewundert, dass hier im Forum nichts dazu zu finden war.
Tja, dann werde ich mich demnächst mal dran machen. Meine Werkstatt vermutet auch den Schleifring, ich werde mir mal den Kabelstrang ansehen.
Werde dann mal berichten.
Danke Dir und viele Grüße
Bernd
BeitragVerfasst: 27.01.2013 21:02
von VauZwei
Interessant wäre noch, wann er hupt ? Also z.B. wenn ein ZZZ vorbeikommt oder ... :wink:
BeitragVerfasst: 28.01.2013 20:00
von Börni2.8
:D
Nein, nur bei SLKs, der Verräter. :thumpsdown:
Sonst würde ich's ja so lassen.
:thumpsup:
Der Börni
BeitragVerfasst: 31.01.2013 17:41
von zettdrei11
ich hatte das Problem, der dicke Kablebaum am Sicherungkasten war nicht richtig befestigt bzw der Kabelbinder hatte sich wohl verabschiedet dadurch enstand wohl ein Wackelkontakt, neuen Binder drum und gut ist es seit 2 Jahren.....
BeitragVerfasst: 31.01.2013 17:56
von Börni2.8
Hi Dirk,
1000 Dank für diese Antwort. :2thumpsup:
Den Pfad werde ich dann als Erstes mal verfolgen. Wäre natürlich das Einfachste.
Nochmals Danke, ich bin doch nicht allein :idea: :wink:
Viele Grüße vom stürmischen Niederrhein
Bernd
BeitragVerfasst: 03.02.2013 16:04
von Uranus87
Hallo Börni,
du hast auch berichtet, dass deine Tankklappe nicht verriegelt? Hast du nachträglich eine FFB nachgerüstet?
Andreas
BeitragVerfasst: 03.02.2013 17:38
von Börni2.8
was ist FFB?
Meine Tankklappe veriegelt nicht über die ZV. Wahrscheinlich ist der Zug defekt, neuen habe ich schon.
Bernd
BeitragVerfasst: 03.02.2013 18:34
von Arminius
Börni2.8 hat geschrieben:was ist FFB?
FFB = FunkFernBedienung :wink:
