Aussentemp Anzeige M-Mittelkonsole zuckt
Beitragvon AceVentura » 16.12.2012 14:04
Habe ein Problem mit der Aussentemperatur anzeige des M-Rundinstrument.
Die Mittelkonsole wurde vom Vorbesitzer auf M umgebaut.
Die Aussentemp Anzeige zuckt, d.h. sie geht nach ca 5min auf einen Wert von ca. 0°Celsius und fällt danach wieder ab. Sie schwankt bei längerer fahrt in diesem Bereich hin und her.
Das Instrument ist hinter der Konsole mit 2 schwarzen Kabeln (Geber Anschlüsse) angeschlossen, könnten diese Kabel vom Bordcomputer-Anschluss stammen?
Das Rundinstrument braucht ja normalerweise nur ein Kabel vom Geber und der 2. Anschluss wird direkt auf Masse gelegt oder liege ich da falsch?
Den Fühler konnte ich noch nicht ausfindig machen, was würde das Instrument anzeigen wenn dort der normale Z3 Fühler anstatt des Fühlers des M-Modells angeschlossen wäre?
Bin für jede Hilfe bezüglich der Fehlersuche dankbar.
Gruss Marco
AceVentura
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Re: Aussentemp Anzeige M-Mittelkonsole zuckt
Beitragvon capefear » 16.12.2012 19:35
Du brauchst den M-Sensor von VDO. Der originale von BMW geht nicht, hat einen anderen Ohm-Wert.
Der Sensor hat zwei Kabelanschlüße. Ich habe ihn in der Frontschürze verbaut, so wie der originale verbaut ist.
Beitragvon AceVentura » 16.12.2012 19:38
Dann hilft wohl wirklich nur den Geber zu suchen, und zu schauen welcher verbaut ist!
AceVentura
Themen: 34
Beitragvon capefear » 16.12.2012 20:12
Evtl auch ein Kontakt- oder Kabelproblem. Viel Glück bei der Suche!
Beitragvon Bernd52 » 19.12.2012 13:54
der Außentemperaturfühler sitzt beim MR nicht hinter der Frontschürze, sondern im rechten hinteren Radhaus unter der Kunstoff-Radkastenauskleidung etwa in Höhe des Tankstutzens. Da kommt man nur ran, wenn man die Auskleidung rausnimmt.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon AceVentura » 19.12.2012 17:44
Der Geber muss aber eigentlich nur einen Anschluss haben und direkt an Masse geschraubt sein.
Hab heut den originalen Kabelbaum für die M Instrumente bekommen, an diesem Stecker ist für die Aussentemp:
1 x Zündplus
2x Masse
1x Geber
Masse ist gebündelt mit den restlichen Massekabeln für die anderen Instrumente und Beleuchtung.
Folglich bleibt 1 Geberkabel übrig dass zum Fühler führt.
AceVentura
Themen: 34
