Tagfahrlicht
Tagfahrlicht
Beitragvon Peter Raab » 15.12.2012 20:21
Hello
Folgende Frage. Ich habe beim Kauf meines 2.2 festgestellt das er Tagfahrlicht hat. Da ich das nicht möchte, haben wir gesucht wo das angeschlossen worden ist. Wir haben beim Lichtschalter geschaut, weil wir beim zerlegen gesehen haben das ein paar so Plastikschrauben die zur Befestigung der Verkleidungsteile dienen gefehlt haben. Tja da war es nicht. wo könnte man noch schauen. Hab auch im netz ein Relais gesehen das für so etwas ist.. ist das möglich, gibt es so etwas wirklich?
Ich hoffe ich konnte es so halbigs gut beschreiben.
LG peter
Peter Raab
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Re: Tagfahrlicht
Beitragvon Sperre » 16.12.2012 09:45
Wie sieht das Tagfahrlicht bei Dir aus?
Bei Zündung "ein"
- brennen nur die Abblendlichtscheinwerfer?
- Ist das Standlicht incl. Schlussleuchten hinten komplett an?
- Gibt es separate Scheinwerfer?
Ab Werk hat es das so nicht gegeben.
Ist der Wagen in Deutschland zugelassen worden?
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Tagfahrlicht
Beitragvon Peter Raab » 16.12.2012 20:13
Es ist das Abblendlicht und die Schlussleuchten an. Bei Zündung ein.
Das Fahrzeug wurde nie in Deutschland zugelassen.
Es gibt noch Nebelscheinwerfer und die Begrenzungslichter(wenn man das so nennt)
Peter Raab
Re: Tagfahrlicht
Beitragvon highlander 73 » 14.01.2013 14:56
Ich kenne das aus einem anderen Fahrzeug. Dort war dafür ein Relais verantwortlich, dass getauscht werden musste.
highlander 73
Re: Tagfahrlicht
Beitragvon Merlin74 » 26.01.2013 11:10
Im e36 Forum habe ich mal eine Anleitung zum "Aktivieren" des Tagfahrlichts beim E36 gefunden. Da muß man wohl mehrfach den Fernlichtschalter ziehen und dann Zündung aus für gewisse Zeit, Batterie kurz abklemmen und dann ist das irgendwann aktiviert. Da glimmen die Fernlichtscheinwerfer dann, jedoch ohne das Rückleuchten angehen!
Deaktivieren kann man das jedoch nicht mehr.Da müsste man dann zum freundlichen ;)
Merlin74
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
