Gebläßemotor Innenraumlüfter tauschen, aber wie?
Beitragvon Conquistador » 13.12.2012 20:37
irgendwie ist schon der Wurm drin in meinem kleinen Zetti... :(
Heute konnte ich den nächsten Defekt lokalisieren: der Lüftermotor des Innenraumgebläßes macht fürchterliche Geräusche; ganz so als ob er demnächst den Geist aufgeben wollte...
...kann man den beim Z3 auch vom Motorraum aus tauschen wie beim "normalen" E36 oder muss dazu das Amaturenbrett raus?
Edit: Laut ETKA wurde der Lüfter auch im E30 verbaut... ...allerdings gibts im E30 2 verschiedene Lüfter: 1x mit und 1x ohne Klima. Welcher passt denn nun in meinen Z3 ohne Klima?
Conquistador
Themen: 37
Re: Gebläßemotor Innenraumlüfter tauschen, aber wie?
Beitragvon eisi » 13.12.2012 21:51
Den kann man ausbauen und mittels Graphitöl schmieren - i.d.R. läuft er dann wieder seht leise.
Beitragvon Conquistador » 13.12.2012 22:19
Sicher?
Also ich bin mir nicht so sicher ob das in dem Stadium noch was bringt, in dem sich meiner befindet... :|
...von stufe 1-3 ist eigentlich nur noch ein Rattern zu hören... -> Lagerschaden??
Und wie baut man denn nun den Motor aus? Durch den Lüftungskasten wie auch bei den anderen E36? Und ist das machbar mit montierter Motorhaube?
Conquistador
Themen: 37
Beitragvon z3-780 » 13.12.2012 22:31
Scheibenwischerkonsole ausbauen und dann kommste an den lüftermotor ran, der ist in der mitte der Konsole.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Conquistador » 13.12.2012 22:40
OK! Danke!
Ich habe im E30 talk gelesen, dass sich bei diesen Schaufelrädern die Lamellen lösen können und somit solche Geräusche verursacht werden können...
...kann das jemand auch für den Z3 bestätigen? Sollen ja laut ETKA dieselben Motoren sein.
Oder hat jemand noch eine andere Erklärung für diese Ratter-Geräusche? :?:
Conquistador
Themen: 37
Beitragvon z3-780 » 14.12.2012 09:44
Was hälst du davon bevor du die nächste Frage stellst erst mal nachzuschauen was mit mit deinem Gebläse los ist.
Hans :roll:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon boarderliner » 14.12.2012 20:01
mein Gebläse macht durch ein hohes Pfeifen auf sich aufmerksam. Die Werkstatt meint, da kommt man nur ran, wenn das Armaturenbrett ausgebaut wird......
Gruß Uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon eisi » 14.12.2012 21:10
Das kann ich fast nicht glauben!
Der Motor sitzt doch zu 99% unter der Kunststoffabdeckung beim Scheibenwischer - mittig.
Von innen kommt man an den kompletten Kasten ran, dann geht es wirklich ans Schrauben...
Beitragvon z3-780 » 14.12.2012 21:39
boarderliner hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uwe
Dann höre auf deine Werkstatt und lass dir das Amaturenbrett ausbauen. :thumpsup:
Wenn ich meinen Gebläsemotor Staub wische, mach ich die Motorhaube auf nehme die Wischerarme ab und entferne die Abdeckungen.
Anschließend mach ich den Lüfter schön sauber und baue alles wieder in umgekehrter reihenfolge zusammen.
Gruß Hans :wink:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.12.2012 21:42
Laut TIS geht es über die Scheibenwischerkonsole http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 87&lang=DE
