KofferaumBeleuchtung?
Beitragvon FinZ3 » 11.12.2012 12:55
so langsam spinne ich glaube ich. Ich bilde mir ein vor ca 4 Jahren hatte mein ZZZ noch eine KofferaumBeleuchtung....nur kann ich keine Lampe etc finden.....Bin ich nur einfach jetzt zu doof?
Bitte mal um Aufklärung^^
PS: Bis dato hats mich nie gestört,aber man wird älter :mrgreen:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: KofferaumBeleuchtung?
Beitragvon z3-780 » 11.12.2012 13:18
FinZ3 hat geschrieben:Hallo,
Watt willste jetzt hören :mrgreen: :mrgreen: geb dir trotzdem mal nen Tipp, bei dem riesigen Kofferraum von 160l fängst du am besten an der linken Rückleuchte an. befestige einen weissen Faden und kämpfe dich langsam von links nach rechts, irgendwo läuft dir das Innenlicht über den Weg. :enraged: :enraged:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon FinZ3 » 11.12.2012 13:23
das muss îch mal überprüfen^^, sollte es wirklich mal wieder Licht werden in dieser Höhle :mrgreen:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Fuxi » 11.12.2012 14:14
Ein weiterer Tipp:
Dem Bereich oben mittig hinter dem Kofferraumdeckel würde ich besondere Aufmerksamkeit schenken.
:D
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon james007 » 11.12.2012 15:47
Fuxi hat geschrieben:Ein weiterer Tipp:
:D
Hinter dem Kofferraumdeckel finde ich nur den Stoßfänger. Oder ist bei mir hinten vorn? :? :?:
[url=https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/jsp/BildInSepWindow.jsp?imageId=132318&zoomFactor=Z×tamp=1063620535]Guckst du Aussparung in Teil Nr.1 bzw.2[/url]
Die Lampe selber hab' ich auf die Schnelle nicht gefunden. :wink:
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon foZZZy » 11.12.2012 17:45
Also meiner hat definitiv eine Lampe, denn als ich mal aus VErsehen den Kofferdeckel nicht ganz richtig geschlossen hatte, war 2 Wochen später die Batterie tiefentladen.
Normalerweise häng ich die Batt. immer an den Lader, wenn ich mal ein paar Tage nicht fahre. Ich wollte eigendlich am nächsten Tag nochmal rumdüsen, aber dann hat es doch geregnet. Habs dann vergessen.
Und natürlich genau in der Situation mach ich den doofen Deckel nicht richtig zu: Murphys law...
Die Lampe ist in Fahrtrichtung gesehen vorn + oben in der Schottwand/Querstrebe .
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon eisi » 11.12.2012 18:13
...meiner hat vier Neonleuchten und einen LED-Fluter drin, damit das gigantische Kofferraumvolumen einigermaßen ausgeleuchtet werden kann.
Tipp:
Ich hab immer eine Taschenlampe und eine "Hirnbirn" im Z3, damit ich bei Stromausfall jederzeit die Möglichkeit zum reparieren habe.
Beitragvon dd3ji » 12.12.2012 15:38
eisi hat geschrieben:Servus!
Tipp:
Und damit es die Beifahrerin während der Reparatur etwas romantisch hat auch noch ein paar Duftkerzen und Teelichter ?
:mrgreen:
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon magic-Z3 » 13.12.2012 12:16
james007 hat geschrieben:[url=https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/jsp/BildInSepWindow.jsp?imageId=132318&zoomFactor=Z×tamp=1063620535]Guckst du Aussparung in Teil Nr.1 bzw.2[/url]
Unter dem Link kommt nur:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfigurationand was unable to complete your request.
Please contact the server administrator and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
magic-Z3
Beitragvon james007 » 13.12.2012 18:02
Oha, magic-Z3, da bin ich wohl zu ungeschickt eine Bildtafel aus dem ETK zu verlinken, oder man muß irgendwo Angemeldet sein.
Den Ansatz findet man in Rubi69's Tread. :wink:
Tipp: Nico schreibt dort von einer Internetadresse, die lautet:
http://www.bmw.de/de/de/owners/parts/el ... logue.html
Dort unter "Original BMW Teile" den Link "BMW elektronischer Teilekatalog" und dann unten wieder "zum elektronischen Teilekatalog" anklicken. So landet man direkt bei der Fahrzeugidentifikation und man kann sofort sein Fahrzeug eingeben. :wink:
Weiter geht's mit HG (ist wohl "Hauptgruppe"?) 51 - Fahrzeugausstattung.
Dann zur BT ("Bildtafel"?) 51_2354, dort ein Häkchen und weiter.
Wenn man unter der Explosionszeichnung auf "+Grafik" klickt sieht man's deutlich, die Aussparung in der Verkleidung Nr. 1 oder 2.
Leuchte:
HG 63
BT 63_0317
Nr. 6
Viel Spaß bei der Suche - und natürlich beim Finden. :mrgreen:
Edit: Hatte bis vor ein paar Minuten auch den Error. Jetzt scheint der Link zu funzen. :shock:
james007
