Airbag Fehlerspeicher
Beitragvon Solidskynet » 25.11.2012 19:56
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem Z3.
Und zwar konnte ich folgenden Fehler auslesen:
Andere Fehler im Airbag Steuergerät habe ich nicht.
Ist das beim Z3 bekannt?
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Solidskynet
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Airbag Fehlerspeicher
Beitragvon z3-780 » 25.11.2012 20:18
Als erstes mal die Steckverbindung vom Gurtstraffer unter dem Sitz konrollieren und notfalls etwas Kontaktspray verwenden.( auch die Kabelführung zum Straffer )
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Solidskynet » 25.11.2012 20:26
Super. Das kanns natürlich sein. Macht ja Sinn bei "Widerstand zu groß", sprich Stecker ab, Kabel tot oder so.
Wenn es das NICHT sein sollte, kann man das brücken?
Habe nur ne ständig nörgelnde Ehefrau auf dem BF Sitz, die braucht keinen Airtbag :mrgreen:
Solidskynet
Beitragvon Hessenspotter » 28.11.2012 13:40
Naja, eigentlich sollte das immer zu 100% funktionieren. Es gibt sog. Simulationsstecker, die simulieren dann immer, das jemand auf dem Sitz sitzt.
Soweit ich das mitbekommen habe, heißt Airbaglampe an = Airbag komplett deaktiviert, also auch deiner.
Hessenspotter
Beitragvon SwaY » 28.11.2012 14:10
Hessenspotter hat geschrieben:Naja, eigentlich sollte das immer zu 100% funktionieren. Es gibt sog. Simulationsstecker, die simulieren dann immer, das jemand auf dem Sitz sitzt.
du verwechselt da was
Er hat einen Fehler im Zündkreis vom Gurtstraffer - das hat nichts mit der Sitzbelegungserkennung zu tun.
Außerdem, wenn die SBE spinnt, dann wird der Beifahrerairbag IMMER ausgelöst, auch wenn der Sitz nicht belegt ist.
Sinn davon ist eine (Reparatur)Kostenerspanis bei einem Unfall ohne Beifahrer.
@Solidskynet
den Fehler hatte ich schon bei einem Zetti, da waren die Kontakte vom Stecker am Gurtstraffer oxidiert.
Solltest du auf jeden Fall in Ordnung bringen, da der Gurtstraffer wesentlich wichtigere Funktionen übernimmt als die SBE.
Wäre doch blöd, wenn dein Beifahrer bzw. Beifahrerin wegen nicht auslösendem Gurtstraffer mit gebrochenen Genick im Airbag landet. Klar, der schlimmste Fall aber denkbar.
Übrigens würde ich dir empfehlen keine Screenshots zu posten, wenn diese nicht so ganz legal ist.
Einfach den Text abschreiben ohne Bild ist die feinere Lösung ;)
SwaY
Themen: 54
