Tankanzeige und Temperaturanzeige funktionieren nicht mehr
Beitragvon mystica » 14.10.2012 10:22
nach dem Wechsel der Tachoscheibe funktionieren die Benzin und Temperaturanzeige nicht mehr.
Die Reservelampe in der Tankanzeige funktioniert, nach dem Volltanken war sie dann aus. Die Benzin und Temperaturanzeige bewegen sich keinen Millimeter.
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Was habe ich da wohl falsch gemacht, die Zieger falsch gesteckt, oder??????
Hat jemand einen Tip für mich?
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: Tankanzeige und Temperaturanzeige funktionieren nicht me
Beitragvon Hessenspotter » 14.10.2012 13:36
Schon mal einen Tachocheck gemacht?
Hessenspotter
Beitragvon sailor » 14.10.2012 15:07
Hatte ich auch schon nach einem Tachoscheiben -Wechsel dieses Problem.
Bei mir haben die feinen Wellen an der Tachoscheibe geschliffen. Hab die Bohrungen an der Tachoscheibe etwas geweitet und dann waren sie freigängig.
Vielleicht hast du auch dieses Problem .Mir ist´s auch nicht gleich aufgefallen.Hab deswegen den Tacho unnötiger Weise mehrmals ausgebaut und nachgesehen.
Nun geht´s
:2thumpsup:
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon z3-780 » 14.10.2012 17:07
Hallo Horst,
Wir Klausi schon schrieb, da klemmt was.
Nehme den Tacho noch mal auseinander, das ideale Wekzeug ist ne Kuchengabel zum anheben.Wenn die Wellen nicht krumm sind und die Unruhfeder OK muss der Zeiger durch anblasen sich verstellen und wieder auf Null zurück laufen.
Bei meiner Tachoscheibe musste ich die Löcher auch leicht nacharbeiten.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon mystica » 14.10.2012 18:09
danke für die Tipps, :thumpsup: :thumpsup: werde dann mal nachschauen ob es daran liegt.
Berichte euch dann.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon mystica » 15.10.2012 21:14
so habe heute die Tachoscheibe an den beiden Instrumenten etwas weiter gemacht.
Mit blasen bewegen sich die Zeiger auf Null, aber eine Besserung ist leider nicht eingetreten. Nach wie vor stehen beide Anzeigen aufd Null. :roll: :roll:
Werde morgen nochmal die Sicherungen checken, vielleicht ist ja doch irgendeine hinüber.
Die Drähte an den Steckern sind auch alle drin.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon mystica » 15.10.2012 21:29
soeben noch den Tachocheck durchgeführt, die Temp Anzeige bewegt sich etwas später als Tacho und DZM nach oben und ging beim ersten Test wieder auf null aber nur bis zur Hälfte hoch. Beim 2. mal ging sie auch später hoch und dann nicht mehr ganz zurück, steht nun kurz vor blau.
Die Tankanzeige bewegt sich überhaupt nicht.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon z3-780 » 16.10.2012 09:18
Hallo Horst,
Nicht das du beim entfernen der Zeiger die Wellen verbogen hast.
Wenn du den Tacho noch mal zerlegtst ( Hinterteil abschrauben und entfernen)
Dann kannst du ganz vorsichtig jeden Zeiger nach rechts drehen, und beim loslassen müssen sie sauber zurücklaufen auf 0, das gleiche wenn du die Zeiger anpustest.
Vielleicht hilft es ja schon wenn du die Zeiger etwas anhebst sodas mehr Luft zwischen Tachoblatt und Zeiger ist.
p.. als ich mein Tachoblatt gewechselt habe hatte ich mir zur Vorsicht schon mal vorher einen Ersatztacho besorgt.
Frag mal Unseren Polier-Klausi ob er den Tacho noch hat den er abgeben wollte.
Gruß Hans
:thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon mystica » 16.10.2012 17:36
Hallo Hans,
Von alleine sind die beiden Anzeigen auch vorher nicht zurückgelaufen, das habe ich vor dem Wechsel und abheben der Nadeln nämlich auch schon probiert, aus reiner Neugier.
Der Tacho und DZM sind schon von alleine auf Null gelaufen.
Werde alles nochmal ausbauen und dann testen ohne die neue Scheibe. Wenn es da auch nicht geht werde ich wohl neue benötigen. :roll:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon mystica » 16.10.2012 19:30
es war schon so wie Ihr es beschrieben habt. Die Löcher mussten nachgearbeitet werden und das doch um einiges mehr als gedacht.
Nun funzt wieder alles so wie es soll. :thumpsup:
Vielen Dank für Eure Hilfe. :2thumpsup: :2thumpsup:
Übrigens die Tank und Temp Anzeige gehen doch von alleine zurück wenn man sie leicht anbläst.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Reflectionbot [Bot] und 7 Gäste
