Kabelbefestigung unter dem Beifahrersitz.
Beitragvon DieSense » 06.10.2012 17:11
habe mir Sportsitze gekauft und diese gegen normale Sitze getauscht. Ich habe das Problem, dass beim Beifahrersitz die Kabel lose runterhängen und der Clip an welchem man diese normalerweise befästigt kaputt ist. Hat jemand Erfahrungen wie man das Problem löst? Oder Preise bei Bmw? Normal würde es mich nicht stören (man kann Problemlos nach vorne und nach hinten fahren mit dem Sitz) aber in ganz seltenen Fällen kommt es vor das die Beifahrerseite geflutet wird ^^ (in 3,5 Jahren 3 mal...) Habe jetzt ein wenig sorge, wenn der Kabelbaum in ner Pfütze steht, dass dann etwas naja kaputt gehen kann bzw nen kurzschluss etc.
Jemand nen Rat?
Danke schonmal
DieSense
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Re: Kabelbefestigung unter dem Beifahrersitz.
Beitragvon z3-780 » 07.10.2012 09:19
Normalerweise sitzen die Steckverbindungen ja in Klammern am Gestänge unter dem Sitz.
Kabelbinder an der richtigen Stelle erfüllen da den gleichen Zweck.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon DieSense » 07.10.2012 13:46
danke für die antwort. So hab ich das Problem jetzt auch gelöst ;) hatte den sitz halt schon drinnen und war ein wenig gefummel aber passt^^
DieSense
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 0 Gäste
