Klimaanlage-Nachrüstung
Beitragvon Downhill » 22.08.2012 12:04
Hallo Freunde
Möchte meinen Zetti 1.9i, Bj 2000 mit Klimananlage nachrüsten. Wer kann mir mit Ratschlägen helfen ? Möglicherweise ist dieselbe Frage schon im Forum gestellt worden, aber wo finden?
Bin für jeden Hinweis (Anleitung) dankbar.
Hat jemand die notwendigen gebrauchten Geräte aus Schlachtung vielleicht lagernd ?? Bitte um Angebote.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Wünsche Euch viel Frischluft um die Kiemen.
Liebe Grüsse von Downhill, derzeit auf Großglocknertour-
Edelweißspitze- Austria- traumhaft.
:2thumpsup:
Downhill
Themen: 42
Z3 roadster 1.9 (04/2000)
Re: Klimaanlage-Nachrüstung
Beitragvon Al Jaffee » 22.08.2012 12:20
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Rubi69 » 22.08.2012 12:31
... und hier noch die Einbauanleitung: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... .php?t=931
PS:
Wenn du noch am Grossglockner bist dann übernachte gleich oben in der Edelweisshütte. Rechtzeitig ein Zimmer reservieren, wenn du einen bestimmten Zimmertyp haben willst.
http://www.edelweissspitze.at
Stehe dann am nächsten Morgen rechtzeitig auf und erlebe einen unübertroffenen Sonnenaufgang. Ach ja, es ist saukalt. Also erst das Verdeck öffnen wenn die aufgehende Sonne die Heckscheibe schon etwas aufgewärmt hat.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto1442.html
Viel Spass bei der Tour und eine erfolgreiche Nachrüstung wünschend
Beitragvon andiJL » 22.08.2012 14:45
Genau mit dieser Nachrüstung bin ich gerade fertiggeworden. Am günstigsten hat sich der Mix von neuen und gebrauchten Teilen erwiesen. Kompressor, Verflüssiger, Rippenriemen und Trockner müssen neu, da diese Teile durch unsachgemäße Lagerung nach Ausbau unbrauchbar werden können bzw durch Steinschlag oft beschädigt sind. Lüfterkasten mit dem Verdampfer, Schalter, Kompressorlagerbock und die Leitungen sind mit Glück günstig bei EBay zu bekommen. Was fehlt muss dann halt neu. Bei Gebrauchtteilen auf das Baujahr achten ( FL hat einen anderen Lüfterkasten und Schalter, ab 9/98 wurden andere Klimaleitungen verbaut, Heizseilzug bei Klima ist anders, Lagerbock passt aber zb auch vom E36 ) Dichtringe und Schrauben neu von :bmw: ; Kältemaschinenöl zur Leitungsmontage von EBay. Die von Rubi zitierte Einbauanleitung ist als Anhalt durchaus hilfreich, aber nicht sonderlich genau. So muss beispielsweise nach Ausbau des Armaturenbrettes auch der dicke Rohrträger zumindest einseitig gelöst werden um den neuen Lüfterkasten einsetzen zu können; die Montage des Zusatzlüfters entfällt beim 4-Zylinder - somit braucht auch die Stoßstange nicht ausgebaut werden, dafür aber der rechte Scheinwerfer und der Waschwassertank um den Trockner montieren zu können. Die Drehmomentangaben stimmen nicht ( M6 Schraube an Doppelrohr 8Nm, M8 Schrauben 20 Nm ) die beschriebenen Leitungshalter werden nicht gebraucht. Die Zeitangabe von 16 Stunden ist SEHR optimistisch :wink: . Befüllen lassen beim Boschdienst kostet nochmal 59 Euro.
Fazit: Materialkosten von rund 700 Euro und reichlich Arbeit - hat sich aber gelohnt !! :2thumpsup:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Yellow » 23.08.2012 17:45
Ich habe noch einen Klimakondensator vom Modell 2002, 1,9i rumliegen. Das Teil war am Anschluß korrodiert und nicht mehr dicht. Im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie wurde ein neuer Kondensator eingebaut. Der "alte " wurde an der besagten Stelle überarbeitet und ist für 30 Euro plus Versandkosten zu haben. Es wäre mir recht, wenn Du das Teil begutachtest und abholst. Es liegt in Isny im Allgäu. Ich bin jetzt aber übers Wochenende mit dem Bike unterwegs und erst ab Montag wieder zu erreichen.
Bei Interesse melde dich einfach.
Yellow
Yellow
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
