Seite 2 von 2
Re: Kühlbox an der Klima anschliessen
BeitragVerfasst: 26.06.2012 23:41
von ISO
Das Handschuhfach ist sehr klein, ich möchte da eine kleine Box haben, oder eine bauen.
Beim Handschuhfach kann ich ja mal einen Schlauch einführen. Isolieren müsste man es dann auch noch.
Gio
BeitragVerfasst: 26.06.2012 23:56
von SwaY
Hi Gio
hast du schonmal an ein Peltier-Element gedacht?
Das kannst dir vorstellen wie eine einfache Platte die durch anlegen von Strom auf einer Seite Warm und auf der anderen Kalt wird.
Es ist bei den üblichen Element eine Differenz zwischen den beiden Seiten von ca. 60 Kelvin (entspricht 60°C) zu erreichen. Dazu muss die warme Seite natürlich entsprechend gekühlt werden.
so sehen die Dinger aus: http://www.lighting24.de/Elektromarkt/B ... anguage=de
Leider gibts die nur ziemlich klein und sie brauchen viel Power.
Angenommen du willst eine Fläche von ca. 30x10 cm kühlen benötigst du dafür etwa 10 solche Elemente.
Kostenpunkt ab ca. 50 Euro je nach Bezugsquelle.
Diese 10 Elemente benötigen dafür aber 40A - das ist schon ganz schön heftig! Hier würd ich auf jeden Fall ein Upgrade der Lichtmaschine von 90A (sollte Standart sein) auf 120A empfehlen.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit das per Temperaturregelung zu steuern und so ggf. den Leistungsbedarf zu senken. Scheint so als wäre es aber auch nicht gerade einfach.
Bzgl. der Konstruktion und Kühlung der Rückseite würde mir folgendes einfallen:
Eine Form der 4 Flaschen aus Alublech bauen, damit die Flaschen möglichst passgenau sitzen.
Auf eine längsseite die 10 Elemente möglichst gleichmäßig verteilen.
Und auf die Wärmeseite der Elemente bringst du einen großen Alu Kühlkörper mit Wärmeleitkleber auf.
Diesen Kühlkörper beströmst du mit kühler Luft aus der Klima. Das sollte für eine sehr ordentliche Wärmeabfuhr reichen und ausreichen um deine Medikamente kühl zu halten.
In der Skizze die ich angehängt habe siehst du wie ich mir das in etwa vorstelle. Rot sind die Element, hellblau der Kühlkörper. Jeweils 2 Elemente übereinander.
Natürlich musst du alle anderen Seiten, außer die mit dem Kühler, ordentlich isolieren.
EDIT
jetzt fällt mir gerade auf meine Skizze beinhaltet nur 8 Elemente - sind aber immer noch 32A Dauerbelastung. Dafür würde ich min. 6mm², 40A Sicherung und ein Relais mit extra Schalter zum manuellen einschalten verbauen.
BeitragVerfasst: 27.06.2012 08:47
von z3-780
Hallo Holger,
Ein Denkfehler bei der Geschichte, die Elemente schaffen es aber nur die Aussentemperatur um ca 6 Grad abzusenken.
Das Experiment hab ich schon hinter mir.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 27.06.2012 09:22
von ISO
Hallo Holger
Ich habe ja den Kleine Kühlschrank, aber ich möchte einfach noch was, das anderes.
Der Kühlschrank der Funzt ja, aber nur ca. 16 Grad der Umgebungstemp. zu senken. Also im Fussraum 35 Grad, dann habe ich ca. 18 bis 22 Grad im Kühlschrank. Das ist etwas viel. Nun werde ich mir der Klimaanlage was machen, dass der Kühlschrank mit Kühler Luft im Austauscher versorgt wird.
Hans, wenn du was Neues hast, oder am Fertigstellen bist, dann melde dich, danke.
Gio
BeitragVerfasst: 17.07.2012 16:22
von -Ry
So weit mir bekannt laufen Kühlschränke in div. MAN Fahrzeugen nicht nur mit 24 sondern auch 12 Volt. Hersteller ist oft WAECO.
Im LkW-Bereich findet man halt richtige. Mit 12 bzw. 24 Volt Kompressor, Verdampfer etc..
Evtl. lässt sich da ja was gebrauchtes auftreiben und in eine passende Box fummeln.
Nur als Idee in den Raum geworfen.
BeitragVerfasst: 17.07.2012 18:46
von ISO
Danke, ich wollte einfach noch was mit der Klima machen, einen Kleinen Kühlschrank habe ich mit den Abmessungen von: L 32 cm B 17 cm H 18 cm
Da haben die Medikamenten Platz und wenn ich nur das Insulin mitnehme, dann auch noch 4 1/2 Liter Flaschen liegend. Ich werde was unter dem Handschufach machen, eine Box die von der Klima gekühlt wird und da werde ich noch Kühlelemente einbauen, damit die Kühle dann auch noch etwas länger anhält, wenn ich mal den Zetti etwas stehen lasse. Auch werde ich dann einen Schlauch von der Klima zum Gebläse führen, damit dieses Kalte Luft bekommt. Es Kühlt ja ca. 15 bis 18 Grad unter der Umgebungs Temberatur ab.
Gio
BeitragVerfasst: 18.08.2012 16:50
von enderspfg
hallo gio
es ist nun 1 monat vergangen, gibt es etwas neues?
gruß hans
BeitragVerfasst: 18.08.2012 17:21
von ISO
Hallo Hans
Ich habe den Kleinen Kühlschrank, wo ich 4 1/2 Liter Flaschen reinlegen kann wieder aus dem Keller geholt und den lege ich nun beim Fahrersitz vorne hin und wenn ich fahre, stört er mich nicht. Zusätzlich habe ich noch eine zweite Steckdose gemacht, damit ich den auch anschliessen kann.
Wenn ich die Medis mitnehme, dann hat haben hald nur zwei 1/2 Liter Flaschen platz und das reicht auch!
Ich werde es bei dieser Lösung belassen.
Gio
