Fußraumbeleuchtung verlegen - Empfehlungen
Beitragvon Wurstwasser » 03.06.2012 12:46
ich habe einen Z3 1.9 und eine blaue LED-Leiste:)
Wollte die LED-Leiste möglichst unkompliziert anschließen und dabei die Innenraumbeleuchtung über dem Rückspiegel anzapfen - muss ich dafür zwangsläufig die Leisten oben und an der A-Säule entfernen? Bzw. geht das überhaupt bei dem Cabrio oben?
Habt ihr erfahrungen, ob man nicht einfach auch unten vom Verteilerkasten was in Reihe schalten könnte?
Vielen Dank!
Wurstwasser
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Fußraumbeleuchtung verlegen - Empfehlungen
Beitragvon Toni » 04.06.2012 19:06
Hallo Wurstwasser,
würde den Strom nicht an der "Decke" anzapfen.
Die Beleuchtung des Zigarettenanzünders wäre wohl eine gute Wahl.
Beitragvon Wurstwasser » 04.06.2012 19:12
hm ok, wollte die Beleuchtung bei Türöffnung ... Beim Zigarettenanzünder würde die doch die ganze Fahrt über brennen oder?
Gibt es da noch eine andere Variante, vielleicht vom Handschuhfach aus?
Wurstwasser
Themen: 14
Beitragvon Toni » 04.06.2012 19:23
Hallo Wurstwasser,
sorry, du hast recht. Hatte jetzt an eine Ambientebeleuchtung gedacht, welche dauerhaft brennt.
Beitragvon z3-780 » 04.06.2012 19:30
Hallo Wurstwasser,
Wie du schon richtig bemerkt hast ist Tonis Vorschlag nicht geeignet da die Fußraumbeleuchtung immer brennt wenn das Licht eingeschaltet wird.
Handschuhfach fällt flach da nicht beleuchtet. :mrgreen:
Bleibt also nur die Innenlichtleuchte, wenn du keine umfassende Ahnung von Elektrik hast, greif am Innenlicht ab, die Verkleidung läßt sich recht einfach abbauen.
Beide Spiegel ab und 1 Schraube hinter dem Innenlich und du kannst die blende abnehmen, die Blende Fahrerseite A-Säule ist auch nur geklippt.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Rubi69 » 05.06.2012 00:37
Ein ehemaliger Z3-Fahrer hat vor Jahrhunderten eine Beleuchtung seines Fussraumes realisert und sich sogar die Mühe gemacht dies für die Nachwelt zu dokumentieren (wie eine Vielzahl seiner anderen Projekte auch).
http://piozzz.de/z3/updates/09_fussraum ... /index.htm
Beitragvon Sperre » 05.06.2012 19:18
Die Leitung für die Innenbeleuchtung kommt aus dem ZKE-Modul hinter dem Handschuhfach.
Dort ist es an Stecker X13252 (15pol. schwarz) der Pin 4.
Es ist ein braunes Kabel mit einem schwarzen Streifen.
Z3- Schaltplan Seite: 6330.3
Dort kann man es direkt abgreifen.
:thumpsup:
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Wurstwasser » 05.06.2012 22:15
OK, ist verbaut und läuft :)
Eine andere Variante ist diese hier noch:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 01&lang=DE
Oben mit Lüsterklemme parallel geschaltet und an den beiden A-Säulen in den Fußraum verlegt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wurstwasser
Themen: 14
Beitragvon joe612 » 06.06.2012 08:49
Wurstwasser hat geschrieben:OK, ist verbaut und läuft :)
Fotos....ich will Fotos sehen :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Arminius » 06.06.2012 09:52
Wurstwasser hat geschrieben:Oben mit Lüsterklemme parallel geschaltet und an den beiden A-Säulen in den Fußraum verlegt.
Ich persönlich finde Lüsterklemmen ungeeignet, da das Fahtzeug Vibrationen ausgesetzt ist. Auf Dauer könnten die sich dann doch mal lösen.
Besser wären Quetsch- oder Steckverbinder.
Aber Fotos würde ich auch gerne sehen. :wink:
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
