Anzeige im Mäusekino ändern
BeitragVerfasst: 13.06.2005 08:45
von hadi
Ich habe mal ne Frage zur Anzeige im Mäusekino.... ist es möglich, den Gesamtkilometerstand auszublenden oder durch einen anderen wert zu ersetzen??
MfG
hadi
Re: Anzeige im Mäusekino ändern
BeitragVerfasst: 13.06.2005 08:59
von ZZZven
hadi hat geschrieben:Ich habe mal ne Frage zur Anzeige im Mäusekino.... ist es möglich, den Gesamtkilometerstand auszublenden oder durch einen anderen wert zu ersetzen??
MfG
hadi
Hallo hadi,
was genau hast Du vor? Was stört Dich an dieser Anzeige? *kopfkratz*
Selbstvständlich ist es möglich den Kilometerstand zu manipulieren - nur solltest Du Dir hierzu die Info in einschlägigen Magazinen und nicht in ehrlichen Foren suchen... :?:
Falsch ausgedrückt
BeitragVerfasst: 13.06.2005 09:42
von hadi
Hab mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt... will nicht den kilometerstand ändern sondern nur aus der Anzeige im Bordcomputer durch einen anderen wert (verbrauch o.Ä.) ersetzen. Ist das möglich?? FInde es nicht so toll, wenn man ständig auf den Gesamtkilometerstand gucken ,muss....
Re: Falsch ausgedrückt
BeitragVerfasst: 13.06.2005 11:08
von ZZZven
hadi hat geschrieben:Hab mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt... will nicht den kilometerstand ändern sondern nur aus der Anzeige im Bordcomputer durch einen anderen wert (verbrauch o.Ä.) ersetzen. Ist das möglich?? FInde es nicht so toll, wenn man ständig auf den Gesamtkilometerstand gucken ,muss....
Okay, das rückt es in ein etwas anders Licht. :wink:
Möglichkeit 1: Versteckte Menüs des Bordcomputers. Mehr dazu hier: Klick mich!
Möglichkeit 2: Der Ultimative Bordcomputer: Info hier!
BeitragVerfasst: 13.06.2005 11:14
von zZz
Es gibt einen versteckten Bordcomputer:
Tipp von Mario:
Bordcomputer ohne Bordcomputer (?!):
Zuerstmal special THNX! an 'Z3coupé' (Nicname im Forum) welcher vor kurzem zu der bereits von mir in Erfahrung gebrachten Liste mit der Funktionsübersicht eine entsprechende Ergänzung ins Forum gestellt hat, also hier jetzt die nun komplette 'Geschichte':
Standardmäßig hat der Z3 (bzw. auch 3er 5er neueren Datums etc.) einen Bordcomputer. Allerdings sind die meisten Daten für den Fahrer nicht einsehbar. Erst wenn man die Aufpreispflichtige, "Bordcomputer" getaufte Option, mit zusätzlichem Display ordert, so bekommt man einen Einblick in einen (kleinen!) Teil dieser Daten.
Vorab :
Sollten Ein paar Funktionen wie Sie hier dargestellt werde nicht im Display angezeigt werden, so liegt das daran das diese bereits über das 'normale' BC Display dargestellt werden wenn man so eines denn hat. ;-)
Evt. kann es sein, das ein paar Belegungen unterschiedlich sind, ich gehe jetzt mal vom Z3coupé3,0i (10/00) aus (Beim 2.8er bzw. 3erE46 sind die Funktionen aber, so weit ich das bisher testen konnte, gleich). Je nach Version kann es auch sein, das man über Menü 15 die 'Entsperrrfunktion' (siehe unten) ereicht. Es dürfte aber relativ einfach sein, anhand der unten stehenden Liste die Funktionen bei anderer Belegung her zu leiten, wenn diese nicht identisch sind.
So gehts :
Tageskilometer Reset Knopf drücken und Zündschlüssel auf Stellung 2 oder weiter stellen. Bzw. wenn Zündschlüssel schon auf Stellung 2 bzw. Motor schon an, dann nur den Restknopf drücken ;-). So lange warten, bis im Display "test 1. " steht :
Ihr seit jetzt in Menü 1. Normalerweise kann man sich nur Menü 1 und 2 ansehen, die anderen Menüs sind gesperrt. Um die anderen Menüs zu entsperren müsst ihr zu Menü 19 wechseln. Ausgehend von obiger Situation also sobald "test 1." erscheint, Knopf loslassen und so oft drücken, bis ihr zu Menü 19 kommt, dann den Knopf ganz loslassen. Seit ihr zu weit, dann entsprechend weiter drücken bis ihr wieder bei 19 ankommt.
Die Anzeige wechselt ständig zwischen "L OFF" und "L ON" hin und her, entsperren kann man die anderen Menüs indem man, sobald "L OFF" erscheint den Restknopf drückt:
Direkt danach den Resetknopf so oft drücken bis man in das Menü kommt, in das man möchte.
Achtung ! :
Es mag zwar ganz interessant klingen während der Fahrt in das ein oder andere Menü zu wechseln, aber das ganze kann schon zum gewagten Unterfangen werden, da man durch die 'bescheidene' Bedienung extremstens vom Verkehr auf der Straße abgelenkt wird und auch durch das Lenkrad greifen muss. Also bitte anhalten und dann die Einstellungen vornehmen.
So sieht z.B. Menü 7.3 während der Fahrt aus (man bekommt die aktuelle Geschwindigkeit 'digital' angezeigt):
Übersicht über die einzelnen Menüs:
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum Kalenderwoche/Jahr
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest (LED'S etc.)
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn
1= beide Geber ok 2= Ein Geber defekt 3= ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Aktuelle Kühlmitteltemperatur in °C
7.1 Aktuelle Aussentemperatur in °C
7.2 Aktuelle Drehzahl Motor (U/min)
7.3 Aktuelle Geschwindigkeit (km/h)
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
(z.b. 117 = 11,7 V)
Hinweis : Ob die Batterie O.K ist sieht man natürlich auch an dem "Magic Eye" an der Batterie selbst.
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Test der Hupe
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von L_on auf L_off
Entriegeln: Bei Anzeige L-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen erfolgt dies automatisch
(Siehe zusätzl. Beschreibung oben)
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
von http://www.zroadster.com/tippseiten/bc.htm
Problem ist aber dass du diesen jedesmal neu aktivieren musst wenn du die Zündung abgestellt hast. :?
Und nicht bei der Fahrt damit rumspielen.... ;)
Grüße,
Christian
EDIT: Arg, Sven war wieder schneller... ;)
BeitragVerfasst: 15.06.2005 09:07
von hadi
Naja, wenn man das bei jedem tart neu einstellen muss ist die ganze Geschichte ja etwas nervig.... Aber danke für die Tipps ;-)
BeitragVerfasst: 15.06.2005 11:56
von zZz
Bei dem von Sven genannten "ultimativen Bordcomputer" musst du nicht jedes mal dran rumspielen - aber er kostet halt...
Wie schon gesagt, http://62.154.241.140/images/IGB/index.htm
Grüße,
Christian
BeitragVerfasst: 24.06.2005 10:03
von TTKILLER
HY!
Was kostet denn der "ultimative"?
BeitragVerfasst: 27.06.2005 08:07
von ZZZven
TTKILLER hat geschrieben:HY!
Hi Killer,
ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit einen der beiden Entwickler einmal persönlich kennenzulernen. Gerd hatte damals einen Prototypen in seinen 3.0er eingebaut - whow! Das ist schon ein feines Teil. Die beiden haben da wirklich eine Menge Enthusiasmus und vor allem Know-How reingesteckt.
Den genauen Preis habe ich leider nicht mehr im Kopf. Unter dem Link von Christian findest Du aber auch eine eMailadresse von Gerd, da solltest Du am besten direkt nach dem Preis fragen - im dreistelligen Eurobereich wird es aber liegen...
BeitragVerfasst: 27.06.2005 15:25
von zZz
Die Webadresse wurde anscheinend runtergenommen.
Die Threads bei Zroadster dazu:
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=5988
http://www.zroadster.com/forum/showthre ... 830&page=1
http://www.zroadster.com/forum/showthre ... 188&page=1
Wegen Preis hat Gerd mal geschrieben:
"Rabatt: Ab 10 Fahrzeugen -> 290,-
Der Verkaufspreis nach der Einführung wird bei Euro 360,- liegen müssen."
Aber später hat er geschrieben, dass er den Preis wegen Verbesserungen auch an der Hardware wahrscheinlich nicht halten kann. Am besten mal direkt anfragen: http://www.zroadster.com/forum/member.php?userid=1068
Grüße,
Christian
