funkfernbedienung will nicht mehr
Beitragvon adrian142 » 17.05.2012 17:49
bis gerade eben hat die funkfernbedienung meines bmw z3 1999 (die originale im schlüssel) noch einwandfrei funktioniert.
und jetzt will sie nicht mehr.
ebenso wie der ersatzschlüssel.
deshalb schliesse ich mal die batterie der fernbedienung aus.
beide gingen bis gestern noch.
das anlernen funktioniert nicht.
(oder muss ich erst die batterien abklemmen, bevor ich wieder "anlernen" kann???)
die sicherungen von zv und funkfernbediung sind alle ok...
manuell funktioniert die zv noch.
woran kann das funk-problem liegen?
hab ein autoradio eingebaut von parrot, an den ich einen umts stick anschliessen kann, was ich vorhin getan habe.
hat das radio was durcheinander gebracht oder der stick??? letzteren habe ich jetz (ohne erfolg) abgezogen.
kann doch wohl auch nicht sein.
bin etwas ratlos... und über jeden tipp dankbar.
vg, adrian
adrian142
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Re: funkfernbedienung will nicht mehr
Beitragvon adrian142 » 17.05.2012 19:13
p.s. habe in einem anderen thread etwas gelesen worunter ich mir aber nix vorstellen kann, nämlich:
Der Stecker im Spiegelhalter sass nicht richtig fest! Richtig zusammen gedrückt und siehe da - zur Bestätigung gingen die Knöppe rauf und runter und beide Schlüssel funzen einwandfrei.
wo ist dieser "stecker im spiegelhalter"????
würde gern mal probieren, ob das auch bei mir der fall ist....
adrian142
Beitragvon Kreisverkehr00 » 17.05.2012 22:19
Der Sensor für die Zentralverriegelung sitzt im Rückspiegel, ich denke das ist damit gemeint. Wie man da ran kommt bzw. ihn demontiert weiß ich jedoch nicht.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Nyox7777 » 30.03.2015 17:10
Hallo Adrian,
was war denn schlussendlich die Lösung für dein Problem??
Ich habe bei meinem QP die selben Symptone :enraged:
Gruß Jonas
Nyox7777
Z3 roadster 1.9 (06/1998)
Beitragvon geckster » 30.03.2015 18:34
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem bei meinem Coupe.
Habe dann eigentlich aus einem anderen Grund die Batterie ab- und wieder
angeklemmt, danach hat die Funkfernbedienung wieder einwandfrei funktioniert.
geckster
Themen: 23
Z3 coupe 2.8 (05/1998)
Beitragvon Nyox7777 » 31.03.2015 09:38
Hallo Geckster,
das habe ich schon probiert...
Schlüsselinitialisierung war auch nicht erfolgreich, Stecker im Innenspiegel sitzt richtig drauf und ins Grundmodul hab ich auch schon geschaut da ist kein optischer Mangel zu entdecken... :cry:
Ich hab mir jetzt mal ein gebrauchtes Grundmodul gekauft, mal sehen ob das die Lösung ist. 8)
Gruß Jonas
Nyox7777
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
