mein Scheibenwischer will nicht immer
Beitragvon holger-zx12 » 08.04.2012 12:07
Hallo Forum,
mein Scheibenwischer will nicht immer.
Mal geht er wie er soll.
Dann bleibt er einfach stehen (mitten in der Mitte oder sonst wo). Nach Zündung aus und wieder an ist alles wieder i.O.
Bis er halt wieder spinnt.
Will mal die Kontakte prüfen vom Scheibenwischerrelais.
Wo sitzt das???
Oder hat mein Z3 kein Relais?
Und wird vom einen Modul gesteuert?
Könnte natürlich auch der „Endschalter“ vom Scheibenwischermotor sein.
holger-zx12
Z3 roadster 1.9 (11/1997)
Re: mein Scheibenwischer will nicht immer
Beitragvon holger-zx12 » 03.05.2012 15:05
wohl noch keiner so was gehabt, oder? :roll:
holger-zx12
Beitragvon z3-780 » 03.05.2012 15:13
Hallo Holger,
Da wird sich bei dir das Wischerintervallrelais verabschieden. das Relais sitzt hinter dem Handschuhfach.
Handschuhfach ausbauen und du sieht die Steuergeräte, da ist auch das Relais ( groß wie ne Zigarettenschachtel nur etwas dicker.( Gehäuse ist schwatt )
Teilenummer 61.35-8 359031 , Aufdruck WI-WA LOW II 12V
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon holger-zx12 » 07.05.2012 13:01
Hi Hans,
danke. :thumpsup:
Habe ein neues bestellt.
Berichte wieder.
holger-zx12
Beitragvon holger-zx12 » 28.05.2012 14:42
z3-780 hat geschrieben:Hallo Holger,
Da wird sich bei dir das Wischerintervallrelais verabschieden. Gruß Hans
Hi Hans,
habe das Wi Wa Relais ausgetauscht.
Leider ohne Erfolg. :thumpsdown:
Alles so wie vorher.
Was kann es noch sein?
holger-zx12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 1 Gast
