EEP_2 Tachoausfall
EEP_2 Tachoausfall
Beitragvon Uranus87 » 07.04.2012 16:57
habe seit dem mein Zetti Winterschlaf gehalten habe Probleme mit meinem Tacho. Wenn er länger (über nacht) in der Garage steht, habe ich am nächsten Morgen den Fehler EEP_2 auf meinem Tacht.
Folge ist das alle Nadeln bis auf die Geschwidigkeitsanzeige unten bleiben.
Wenn ich ein paar Meter gefahren bin und dann den Motor abstelle, Schlüssel abziehe und anschließend wieder starte ist alles wieder normal.
Hat jmd eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen. Kenne diesen Fehler bisher nur als dauerhaft auftretendes Problem.
Danke euch!
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: EEP_2 Tachoausfall
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.04.2012 17:19
Servus,
EEP-2 heißt, der EPROM kann nicht richtig ausgelesen werden. Normalerweise ist der EPROM dann dauerhaft defekt. Wenn er nach ein paar Metern (Minuten) wieder ausgelesen werden kann Tippe ich auf einen Haarriss in der Platine des Kombiinstrumentes bzw eine kalte Lötstelle.
Das Teil ausbauen und mit der Lupe nach Haarrissen suchen und dann nachlöten.
Alternativ neues Kombiinstrument.
Beitragvon jjone » 15.03.2013 10:40
Eventuel der Codierstecker auf der Rückseite des Kombi
jjone
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon MaxZ » 16.03.2013 02:37
Habe den gleichen Fehler seit letztem Jahr. Definitiv kalte Lötstelle! Ich sende meinen Tacho an einen Reparatur-Dienst übernächste Woche, werde dann mal Bericht erstatten!
MaxZ
Themen: 81
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon Uranus87 » 22.03.2013 16:37
Hallo MaxZ,
ich bin gespannt :-) Hast du dir schon einen Reparaturdienst ausgesucht?
Andreas
Uranus87
Themen: 22
