Teilenummer Gummistopfen Batteriekasten gesucht
Beitragvon Uli_T » 23.01.2012 13:35
nach dem Batterieplatzer ist der Batteriekasten nun neu grundiert und wird in den nächsten Tagen lackiert.
Im Batterikasten gibt es drei Gummistopfen deren Teilenummer ich suche;
1 x ca. 35 mm ist OK habe ich gefunden (von oben rechts)
1 x ca. 15 mm Teilenummer gesucht (von oben links)
1 x ca. 20 mm Ablaufstopfen unter Batteriebefestigung
Teilenummer gesucht (von oben mitte)
Falls jemand helfen kann ?
Uli
Uli_T
Re: Teilenummer Gummistopfen Batteriekasten gesucht
Beitragvon eisi » 23.01.2012 15:38
Schau mal hier und such Dir einen nach der Größenangabe unten aus :wink:
Beitragvon Uli_T » 23.01.2012 16:22
Danke, das habe ich schon getan werde aber auch nicht richtig schlau welches z.b. der Ablaufstopfen ist ... naja die kosten ja nicht die Welt dann muss man eben alle passenden bestellen :-)
Uli
Uli_T
Beitragvon eisi » 23.01.2012 18:01
Unter den entsprechenden Nummern (z.B. 1 bis 21) stehen unten die Teilenummern und dahinter die Maße der Gummistopfen.
