RAID Sportlenkrad, Durchmesser 32 mm
BeitragVerfasst: 13.01.2012 20:13
von dieduerrs
gibt es Erfahrungen zu o. g. Lenkrad mit Airbag? Ich konnte nicht viel dazu finden. Bin 1,90 m groß und bin mit den Beinen sehr eingeengt. Gibt es Nachteile (hoher Kraftaufwand beim Einparken z.B.)? Der Einbau selbst sollte ja kein Problem sein, oder? Viell. möchte auch jemand eines verkaufen?
Wie in der Signatur beschrieben... 2.8 VFL
Danke und Gruß
Jo
Re: RAID Sportlenkrad, Durchmesser 32 mm
BeitragVerfasst: 13.01.2012 20:31
von felix17261
Hallo Jo,
hatte in meinem 2.8er das von dir beschriebene Lenkrad
verbaut.Ja,mit dem Raid ist "schwerer" zu arbeiten,allerdings nicht
in dem Masse dass es unangenehm wäre,-natürlich mein subjektives
Empfinden.
Gestört hat mich allerdings,dass der Tacho nicht mehr so richtig
im Blickfeld ist,deswegen habe ich in meinem ///M davon
abgesehen,das Modell einzubauen. :thumpsdown: :enraged:
BeitragVerfasst: 14.01.2012 09:57
von joe612
Habe das beschriebene Lenkrad verbaut. Kraftaufwand ändert sich minimal - merkst du am nächsten Tag schon keinen Unterschied.
Zum Verdecken des Tachos: bei mir und Anhang kein Problem. Einzig der rechte Rand der Wassertemperatur ist nicht ohne den Kopf zu bewegen zu sehen - da soll der Zeiger aber auch nie stehen.
Ansonsten: Super viel mehr Platz (von auch über 1,90m) und angenehmes lenkgefühl.
Bin im Frühjahr/Sommer sicher mal zum motorboot fahren in sw kannst es dir da gerne mal anschauen wenn u so lange warten kannst.
Zum Einbau: du brauchst exakt die richtige Nabe (Nummer musste ich irgendwo in einem thread geschrieben haben) dann geht es Plug and Play. Die Hotline von Raid hilft auch gerne weiter.
Verkaufen: nein das gebe ich nicht mehr her ;-)
BeitragVerfasst: 14.01.2012 10:45
von dieduerrs
Danke ...
das hört sich bisher alles sehr positiv an. In der Bucht gibt es das Lenkrad inkl. Nabe typenbezogen. Ich glaube nicht, dass man dabei was falsch machen kann, oder ? Wichtig ist natürlich VFL ...
Jo
BeitragVerfasst: 14.01.2012 10:54
von viper.rt
dieduerrs hat geschrieben:Danke ...
Jo
Jupp und Du musst noch erwähnen, das Du einen einstufigen Airbag hast.
Sicherheithalber....
BeitragVerfasst: 14.01.2012 10:58
von joe612
Bei mir war es damals eine andere als es laut liste sein sollte. Habermas Gefühl die Amis haben gerade das verbaut was neben den Bändern in spartanburg so rumlag. Lag aber bei mit definitiv auch am etwas unhellen Mechaniker in der Werkstatt selbst war das Problem mit hotlinehilfe schnell geklärt. Hast du das sportlenkrad II dann dürften meine Nummern bei dir passen.
Ja VfL ist wichtig. Die schleifringe unterscheiden sich.
Viel Spaß beim aussuchen. Habe meins über den eBay Anbieter der das Anbietet neu beziehen lassen inkl. Hellblauer Nähte somit sieht es sogar sehr gut aus.
BeitragVerfasst: 14.01.2012 11:04
von foto-rainer
Hallo...
habe das Lenkrad auch bei mir drin....
bin sehr zufrieden damit....
ausser der Einschränkung auf den Tachoblick alles zu meioner Zufriedenheit....
Austausch kpl. hat ca 30 Minten gedauert...
Viel Spass damit
LG Rainer
BeitragVerfasst: 14.01.2012 16:26
von dieduerrs
So, jetzt bin ich doch verunsichert. In der Bucht und bei diversen Internet-Anbietern konnte ich keine Unterscheidung zwischen VFL und FL finden. Es wird überall (bei Lenkrad mit Nabe natürlich) der komplette Herstellzeitraum des Z3 angegeben. Wo habt Ihr die Lenkräder bezogen ?
Danke nochmals !
Jo
BeitragVerfasst: 14.01.2012 16:43
von joe612
http://www.tuning-rdi.de/product_info.p ... 9-94-.html
Also direkt bei Raid. Kostet dort im Bundle mit Nabe auch nur 399€
Hier gibt es auch die Lenkradnabenliste: http://212.227.84.30/shopdaten/informat ... nliste.pdf
Und der Hinweis BEI Z3 VERKAUF kontaktieren steht das eben nicht umsonst.
Habe einen sehr kompenten Kontakt damals gehabt. Schicke dir seine Email-Adresse einmal per pn.
BeitragVerfasst: 15.01.2012 16:38
von klein170478
Habe das Lenkrad bei mir auch drin und bin super zufrieden damit.
Gerade auf der Rennstrecke oder im Pässehatz bietet das kleinere einfach das bessere Gefühl.
