Wie schalte ich den Beifahrer Airbag aus?
BeitragVerfasst: 02.01.2012 19:46
von andi bolle
hätte gerne gewusst wie ich den Beifahrer Airbag ausschalte?
Wir haben nämlich Nachwuchs bekommen. :sunny:
Danke. :2thumpsup:
Viele Grüße :D
Re: Wie schalte ich den Beifahrer Airbag aus?
BeitragVerfasst: 02.01.2012 19:50
von M1
gibt keine Möglichkeit ihn einfach so abzuschalten...
BeitragVerfasst: 02.01.2012 19:55
von mk-z3-2.0
Kannst bei BMW deaktivieren lassen. Kostet auch nur ein paar Hundert EUR...
BeitragVerfasst: 02.01.2012 19:56
von M1
...hab zu schnell auf Senden gedrückt... Erstmal Glückwunsch zum Nachwuchs :thumpsup:
BeitragVerfasst: 02.01.2012 21:33
von -Ry
Herzlichen Glückwunsch auch von mir!
Aus rechtlicher sicht MUSST du das in einer Werkstatt machen lassen.
Es ist für den Normalverbraucher untersagt auch nur irgendeinen der gelben Stecker am Auto auseinander zu ziehen.
Probleme macht da halt das Diagnosesystem. Will heissen die Airbaglampe geht beim einfachen abklemmen an und der Fehlerspeicher wird befüllt.
Wie das in neueren Fahrzeugen funktioniert kann ich leider nicht sagen. Aber der Schluesselschalter im Handschuhfach wird nicht einfach nur den Airbag abklemmen. Denke da wird ein Ersatzkreis geschlossen.
Es gibt fuer alte VW's einen Ersatzstecker, welcher dann auf das lose Kabelende kommt, damit dem System ein vorhandener Airbag vorgegaukelt wird.
Das gab es im Rahmen der Umrüstungsarbeiten fuer Fahrzeuge mit individualisierter Behindertenausstattung. Falls durch diverse Vorrichtungen im Innenraum ein Airbag ausgebaut werden musste, der andere aber seine Funktion bebehalten sollte.
Soweit mir bekannt, muss der Airbag auch ganz weg und nicht einfach abgeklemmt werden. Rein rechtlich.
Wenn es jetzt einen solchen Stecker auch fuer BMW gibt und jemand seinen Airbag nur abklemmt und diesen Stecker dann als Ersatz aufsteckt, haette er diesen Airbag funktionslos im Auto. Es gibt ja Leute die wollen das.
Das darf man natuerlich nicht machen! :wink: *hust*
Ich weise nun auch nochmal darauf hin, dass man die Finger vom Airbagsystem zu lassen hat!
mfg
BeitragVerfasst: 02.01.2012 21:46
von andi bolle
vielen Dank.
Wie und wo klemmt man den Airbag denn ab?
Nur so aus Interesse.
Auch gerne per PN.
