Klimaanlagen wartung
BeitragVerfasst: 30.12.2011 23:42
von Kalli90
Da im April mein zetti immer komplett gewartet wird hab ich ma ne frage zur klimaanlage.
Der z3 hat ja eine wartungsfreie steuerkette, beim googeln hab ich gelesen das der z3 an der klimaanlage ein keilriemen oder zahnriemen hat ?
werden die teile bei der inspektion geprüft ?
was genau hat der z3, kanns mir wer erklären, bitte
was könnte bei defekt passieren ?
Vielen Dank für eure Hilfe :2thumpsup:
Re: Klimaanlagen wartung
BeitragVerfasst: 31.12.2011 00:07
von capefear
Er hat einen Keilriemen. Der sollte ab und an mal auf Risse geprüft werden.
Hab meinen schon ausgetauscht, kostet nicht viel und ist gleich erledigt...
Die Klimaanlage wird desinfektiert und neu befüllt, wenn Kühlmittel fehlt.
BeitragVerfasst: 02.01.2012 21:41
von -Ry
Keil-Rippen-Riemen.
*klugscheissmodusaus*
BeitragVerfasst: 02.01.2012 22:31
von Tom87
Sagt mal, hängt an dem nur die Klima?
BeitragVerfasst: 02.01.2012 23:52
von SwaY
es gibt einen für Wasserpumpe, Servo und Generator und einen extra für Klima
BeitragVerfasst: 16.02.2018 21:27
von batleth
ich krame diesen alten Thread mal wieder raus.
Gibt es Gründe, die für eine Wartung der Klimaanlage sprechen, auch wenn sie einwandfrei kühlt, nicht stinkt und der Keilrippenriemen i.O. ist?
Bei mir dürfte die Wartung etwa 8 Jahre her sein. Seit dem der Z3 bei mir ist (5 Jahre) habe ich die Klimaanlage nur selten, aber regelmäßig genutzt. (alle 1-2 Monate mal kurz Laufen lassen, 2-3 mal jährlich an sehr heißen Tagen bei geschlossenem Verdeck genutzt)
Was meint ihr?
Martin
BeitragVerfasst: 16.02.2018 21:41
von Steinbeizzzer
Alle 8 Jahre 50€ investieren wo ist das Problem? Kühlmittel verschwindet mit der Zeit und wird bei der Wartung gereinigt und aufgefüllt.
BeitragVerfasst: 16.02.2018 21:58
von Mach2.8
Wenn Kühlmittel fehlt und der Kompressor kaputtgeht kostets mehr.
Wenn zudem das Kühlmittel so teuer werden soll wie schon mal gepostet, dann schnell noch machen lassen.
BeitragVerfasst: 17.02.2018 20:02
von Kaluppke
Kann es sein das es mangelhafte Sorgfalt (speziell Flüssigkeiten Oel Brfl etc) ist?? Kost "kleines Geld"
Angebot beim freundlichem 69.-€
BeitragVerfasst: 17.02.2018 21:18
von batleth
Wieso mangelnde Sorgfalt, wenn ich danach frage? :wink:
Habe mich schon längst dafür entschieden, es im März machen zu lassen. Bisher dachte ich, dass für eine gute Kühlung ausreichend Kühlmittel vorhanden sein muss. Entsprechend bin ich davon ausgegangen, dass es bei mir "voll" ist. Nun, nach ein bisschen Recherche, ist mir auch klar, dass trotzdem über die lange Zeit definitiv mehr oder weniger Kühlmittel ausgetreten sein müsste.
Kostet zwar nur kleines Geld, aber wenn ich alles machen lasse, was mal gemacht werden müsste, ist es sehr viel :mrgreen:
Gruß und Dank für eure Antworten!
Martin
