Lüftung auch an den Türöffnern?
Beitragvon Benedikt88 » 27.09.2011 21:28
Moin,
habe eben das Altpapier zu den Altpapierkontainern gebracht und hatte die Lüftung auf Stufe 4 an. Als ich wieder die Tür vom Zetti öffnen wollte um einzusteigen bemerkte ich, dass es ganz schön stark aus dem Türöffner "bläst". Sowohl an der Fahrer, als auch Beifahrerseite, sofern die Türen geschlossen sind und das Gebläse voll an.
Welchen Sinn/Zweck hat das? Ist das normal und bei euch auch so?? :?: :?: :?: :?:
Danke schonmal.
Beste Grüße
Benedikt88
Themen: 31
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Lüftung auch an den Türöffnern?
Beitragvon eisi » 28.09.2011 08:05
Servus Benedikt88!
Kurze Überlegung:
Wenn das Gebläse auf höchster Stufe arbeitet und keine Entlüftungsschlitze vorhanden sind, wo soll die Luft entweichen, bevor Dir die Kunststoffscheibe aus dem Keder gezogen wird?
Antwort:
Aus allen Öffnungen, die nicht Wasserdicht sind!
Dazu gehören u.a. die
- Türgriffe (Wasser kann entweichen, aber grundsätzlich nicht hineinlaufen)
- Risse/Spalten/Undichtigkeiten im Bereich des Verdecks
- Entwässerungsöffnungen u.a. im Verdeckkasten und Türabschluß unten
Bei einem geschlossenen Pkw solltest Du einfach mal den gleichen Test machen - Du wirst feststellen, dass es bei eigentlich jedem Fahrzeug so ist.
Die Leistung einer Lüftung wird grundsätzlich proportional zum Wagenvolumen ausgelegt; größerer Innenraum = mehr Leistung (Luftdurchsatz!).
Nicht so beim Z3!
Der Z3 hat das starke Gebläse seiner E36-Familie, obwohl nur max. die Hälfte des Fahrgastraumvolumens vorhanden ist.
Konsequenz daraus: Das Teil läßts richtig fliegen.
Ich hatte noch keinen Pkw, bei dem die Lüftung so stark lief wie beim Z3.
Gegenbeispiel aus dem Hause :bmw: :
Mein E34 Touring läßt es dagegen nur stark säuseln.
Ohne Klimazuschaltung geht bei angelaufender Scheibe nichts. Das ist beim Z3 anders.
Lüftungsstufe 4 bedeutet "Orkanstärke"; akustisch wie auch die Windgeschwindigkeit.
Beitragvon MDuprau » 28.09.2011 10:31
bei Non-Cabrio's existiert im hinteren Bereich eine Innenraum-Entlüftung, das Teil das so schön klappert bei den SPL-Wettbewerben (CarHifi, max. Lautstärke).
Die hat der Z3 nicht und entlüftet normal über die beiden kleinen Laschen im Verdeck, ca. 10cm hinter den Seitenscheiben.
Für die Stufe 4 reichen diese aber nicht zur Entlüftung.
Somit geht's, wie im vorigen Post beschrieben, durch jede andere Öffnung.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon sailor » 28.09.2011 20:21
ich laß meinen in der Waschanlage schön heftig blasen. So kann kein Wasser durch den Dampfstrahler in´s Auto dringen.
Gr. Klaus
Themen: 184
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 8 Gäste
