Beifahrersitz fährt nur noch 3 - 4 cm nach vorne ?!
Beitragvon Airride16v » 12.09.2011 10:20
bei unserem Z3 fährt der Beifahrersitz plötzlich nur noch 3-4 cm nach vorne dann ist schluss. Dachte erst es wäre was drunter gefallen was klemmen könnte aber dem ist leider nicht so.
Kann den Sitz nichtmal mehr ausbauen da ich an die hinteren Schrauben so nicht dran komme. Gibt es da Tricks wie man den Sitz noch rausbekommt ?
Gruss
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Re: Beifahrersitz fährt nur noch 3 - 4 cm nach vorne ?!
Beitragvon eisi » 12.09.2011 11:32
Erste Frage: Ist der Sitz ganz nach oben gefahren?
Wenn dem so ist, dann wird´s echt schwierig.
Ich glaube aber trotzdem, dass etwas über die Seitenwange zwischen Handbremse und Sitz in die Schiene gerutscht ist. Das könnte u.a. ein Schlüssel, eine Schraube oder ähnliches sein.
Hast Du schon mal die Schraube des Sicherheitsgurtes oder der vorderen Sitzschienenhalterung kontrolliert? Die könnten auch klemmen, sofern sie rausgedreht ist.
Beitragvon Airride16v » 12.09.2011 22:05
Werde das in den nächsten Tagen nochmals kontrollieren, tja mit dem nachoben ist so eine Sache, seitdem wir den Z haben ist die höhenverstellung schon auf der Beifahrerseite defekt, aber wenigstens ging die längsverstellung...
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Beitragvon eisi » 13.09.2011 12:26
Tja, dann gäb es noch eine vage Vermutung:
Eine Spindel der Verstellung ist lose und dadurch hat sich der Sitz so verkantet, dass nichts mehr geht ;)
