Klima-Anlage defekt !?
Beitragvon jones62 » 20.08.2011 14:42
Auf der Heimfahrt vom Meilenwerk ist mir aufgefallen das die Klima-Anlage meines Zettys keine Leistung mehr hat. Kontrollleuchte brennt , aber es kommt nicht kühles. Hätte sie am Sonntag gut gebrauchen können bei Sturzregen und 25°C
jones62
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Klima-Anlage defekt !?
Beitragvon SharkAttack » 20.08.2011 15:09
Das könnte mehrere Ursachen haben.
Zu wenig Kältemittel, usw.
Läuft denn der Kompressor?
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon andiJL » 20.08.2011 19:14
Wann wurde die Klimaanlage zuletzt gewartet ? Und zwar nicht bei :bmw: ( der prüft nur läuft oder eben nicht ) sondern beim Klimatechniker. Jede Anlage verliert über die Jahre Kühlmittel, ab einem bestimmten Verlust steigt der Druckwächter aus und schützt so die Anlage. Es müssen die Druckverhältnisse im Hochdruck- und Niederdruckkreis geprüft werden.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon capefear » 20.08.2011 22:21
andiJL hat geschrieben:Wann wurde die Klimaanlage zuletzt gewartet ? Und zwar nicht bei :bmw: ( der prüft nur läuft oder eben nicht ) sondern beim Klimatechniker. Jede Anlage verliert über die Jahre Kühlmittel, ab einem bestimmten Verlust steigt der Druckwächter aus und schützt so die Anlage. Es müssen die Druckverhältnisse im Hochdruck- und Niederdruckkreis geprüft werden.
Also mein :D :bmw: macht eine komplette Wartung, inkl nachfüllen des Kühlmittel.
Beitragvon jones62 » 23.10.2012 17:25
Ist zwar schon eine Weile her ,aber die Klima wurde nicht gebraucht. BMW macht ohne Auftrag um Rahmen der Inspektion keinen Klimaservice, Bei mir haben 150 gr Kältemittel gefehlt . Leckage war keine festzustellen. Die Werkstatt ( nicht BMW ) hat noch ein Kontrastmittel dazu gegeben um evtl Leckagen mittels UV-Lampe zu lokalisieren.
jones62
