Fehlerspeicher: Airbag: MRSA Plausibilität HILFE!
Beitragvon Bismarck » 04.08.2011 13:55
mich nervt die Airbag Lampe gewaltig.
Warum? Weil sie leuchtet.
Wenn ich den Fehlerspeicher löschen lasse, ist sie aus. Das hält meist ein paar Tage, dann ist sie wieder an und bleibt an.
Beim erneuten Auslesen steht dann im Fehlerspeicher:
MRSA Plausibilitätsfehler.
Und das zweimal meist. Also wahrscheinlich für beide Seiten. Kann mir jemand erklären, was mir die Technik damit genau sagen will und was der Fehler ist?
Vielen Dank schonmal.
Bismarck
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Fehlerspeicher: Airbag: MRSA Plausibilität HILFE!
Beitragvon eisi » 04.08.2011 14:47
Ich habe mich mit der Thematik bezüglich Z3-Kauf etwas befasst.
Dabei wurde mir gesagt, dass der Airbagfehler häufig aus der Steckeverbindung unter dem Sitz resultiert.
Mögliche Fehler können sein
- Sitzbelegungssensorik
- Steckverbindung oxidiert oder Isolierung beschädigt
- Steuergerät defekt.
eisi, der leider nichts genaueres dazu sagen kann.
Beitragvon PeterZZZ » 04.08.2011 16:19
Servus Eisi!
Genau so schauts aus...
Ich hatte letztens auch einen Airbag-Fehler. Dann hab ich unter dem Sitz mal alles abgesteckt, wieder angesteckt und den Fehlerspeicher zurückgesetzt. Seitdem ist wieder Ruhe...
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon Volker-D » 12.08.2011 11:23
Hallo!
Ich hatte diesen Airbagfehler auch neulich.
Airbaglampe leuchtete und Fehlerspeicher sagte "MRSA links*". Habe den Fehlerspeicher gelöscht und seit dem ist er nicht wieder aufgetreten.
*was da alles genau stand müßte ich zuhause nochmal nachschauen....
Meine eigentliche Frage nun: Für was steht "MRSA"? Habe bisher im Internet nix vernünftiges dazu gefunden.
Vielleicht kann da ja jemand helfen.
Gruß,
Volker
Volker-D
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Toni » 12.08.2011 12:06
MRSA = Side Impact Sensor
Es geht bei dem Problem demnach wohl um die Sensoren für die Seitenairbags.
Beitragvon Bismarck » 12.08.2011 14:11
Danke für die Infos.
Heute kommt erstmal ein "neues" Steuergerät rein. Das hat vorher schon Mucken gemacht. Mal sehen.
Bismarck
