Dichtung montieren – womit?
BeitragVerfasst: 24.07.2011 22:35
von Kraftfahrer
spricht eigentlich etwas dagegen eine Kofferraumdichtung mit Hilfe von Sanitär-Silikon zu montieren? Das müsste doch dicht werden – oder harmoniert das Silikon evtl. nicht mit dem Gummi der Dichtung? Hab da echt keine Ahnung ...
Heiko
Re: Dichtung montieren – womit?
BeitragVerfasst: 05.02.2012 10:20
von katusj
viele Silikon-Klebstoffe enthaelten Essig. Essig gegen Stahl, brrr.... nie! Deren Klebkraft und Öl- Kraftstoff- UV Fesitigkeiten sind auch fast nichts.
Lieber benutze die alte "PalmaTex" Klebstoff. Heutzutage ist es als Pattex Kraft Kleber in alle Baumaerkte verkauft.
MfG,
József
BeitragVerfasst: 05.02.2012 10:42
von Steinbeizzzer
Der Fred ist zwar schon 6 Monate alt aber da József ihn aufgegriffen hat, mein Favorit ist der Pattex Repair Extrem, der klebt alles zusammen.
Alternativ wenns einbischen mehr sein darf Silicon auf Wasserbassis, der ist elastisch Tempeaturbeständig braucht aber seine Zeit zum abbinden.
BeitragVerfasst: 05.02.2012 13:26
von eisi
Es gibt im Fachhandel eine sgenannte Karosseriedichtmasse.
Es handelt sich um eine Tube, die es mit grauer bzw. schwarzer Masse gibt.
Diese harmoniert hervorragend mit Metall, Lack und Gummi.
Preis sollte bei ca. 10,- bis 15,-€ liegen.
BeitragVerfasst: 05.02.2012 21:20
von katusj
Hallo Zusammen,
ja, der Post ist schon alt, aber nicht geantwortet und könnte andere Kollegen auch interessieren.
Die Karosseriedichmasse ist ein wunderbares Material, aber passt nicht zu diesem Anwendung. Ich benutze nur die original 3M (kostet 1,5-2Euro cca. so gross wie ein Leberwurst :) ) und bin ich damit zufrieden. Es ist ein PUR-Basis Kleber/Dichtmasse, welche ausdrücklich um Karosserieteilen zu einander kleben/dichten entwickelt ist. Es ist bischen steifer und kann nur mit der Lackierung entfernt werden. :D
Um eine Gummidichtung zu montieren würde ich lieber nicht benutzen, weil es weicher sein sollte.
MfG,
József
BeitragVerfasst: 06.02.2012 12:00
von Kraftfahrer
... okay, die Dichtungsmontiererei ist natürlich schon im Sommer gelaufen, ich hatte noch eine halbe Tube Windschutzscheibendichtmasse, wie sie früher verwendet wurde, als die Scheiben noch nicht geklebt sondern mit Gummidichtungen eingesetzt wurden (das konnte man noch selbst machen!).
Die hab ich verwendet. Hat soweit gut geklappt, "Langzeiterfahrungen" liegen natürlich noch keine vor :wink:
Heiko
