Dimmer Lichtschalter zum 3mal defekt ! !
Beitragvon Porsche944 » 12.07.2011 19:47
Hallo zusammen, :lol:
mir ist jetzt zum 3mal die gesamte Instrumentenbeleuchtung ausgestiegen .
Der Dimmer wurde schon zweimal gewechselt .
Der neue Dimmer macht Geräusche beim drehen wie wenn man
eine Feder spannt !!!!! Ist das normal oder ist der Dimmer wieder defekt ?
Eine weitere Frage verkraftet der Dimmer die LED vom beleuchteten
Schaltknüppel nicht ?
Für Tipps wäre ich dankbar bzw. hat jemand die gleichen Probleme öfters
mit der Instrumentenbeleuchtung bzw. mit dem Dimmer/Lichtschalter.
Freundliche Zetti Grüße :sunny:
Porsche 944 (Horst)
Porsche944
Bilder: 32
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Re: Dimmer Lichtschalter zum 3mal defekt ! !
Beitragvon tinius » 12.07.2011 20:25
Hallo Porsche944,
meiner war direkt beim Kauf defekt und wurde natürlich noch
ersetzt.
Der neue macht jetzt aber auch schon Mucken,
d.h. ganz aufgedreht fällt die Beleuchtung aus, bissl zurückgedreht
setzt sie wieder ein, auch ohne Schaltknaufbeleuchtung! :(
Das kratschende Geräusch beim Drehen hab ich auch,
...mal sehen wie lange er noch durchhält :?:
tinius
Beitragvon zettischrauber » 13.07.2011 08:43
das kratzende Geräusch ist normal. Der Regler besteht aus aufgewickeltem Draht. Darüber schleift ein kleiner Finger. Das schleifen macht das Geräusch.
LED´s brauche nur sehr wenig Strom. Das wird Deinen Dimmer nicht überlasten.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Bender-1729 » 13.07.2011 09:51
Dimmer sind die größte Fehlkonstruktion in der Geschichte der Autoindustrie.
Der Dimmer für die Innenbeleuchtung hat in meinem 1991er Opel Kadett E schon nicht richtig funktioniert und ich hatte bis jetzt kein Auto, wo das Teil mal ein ganzes Autoleben lang keine Probleme gemacht hat.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Toni » 13.07.2011 11:32
den Dimmer hätte man auch separat einbauen können. So habe ich das bisher in allen meinem Autos gehabt.
Der Lichtschalter wird deutlich beansprucht und da leidet wohl auch der integrierte Dimmer darunter.
Beitragvon Porsche944 » 13.07.2011 12:33
danke für eure Antworten werde morgen den :bmw: Freundlichen
wieder aufsuchen und den Dimmer wechseln lassen.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit das man den Dimmer umgeht
und einfach Instrumentenbeleuchtung ein und ausschalten kann mit dem
Lichtschalter ohne am Knopf zu drehen.
Porsche944 :sunny:
Porsche944
Bilder: 32
Beitragvon Hatti-BL » 13.07.2011 13:19
Porsche944 hat geschrieben:... Vielleicht gibt es eine Möglichkeit das man den Dimmer umgeht und einfach Instrumentenbeleuchtung
ein und ausschalten kann mit dem Lichtschalter ohne am Knopf zu drehen...
Hallo Horst,
ich habe bei meinem Lichtschalter den defekten Dimmerdraht durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Bei Licht an ist die Insrumentenbeleuchtung ebenfalls an, bei aus bleit sie aus.
Hatti-BL
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon FinZ3 » 13.07.2011 14:53
bei mir geht der auch nicht mehr, allerdings ist da drinnen iwas abgefallen weil kein widerstand mehr da ist und beim drehen "klöttert" da was....
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Porsche944 » 13.07.2011 16:45
Hallo Hatti-BL :lol:
danke für den Tip mit der Brücke .
Ist der Dimmer jetzt bei dir ausgebaut ?
Meinst Du der :bmw: Freundliche macht das mit der Brücke oder wechselt der Freundliche lieber wieder den Dimmer.
Freunliche Zetti Grüße
Porsche 944 :lol:
Porsche944
Bilder: 32
Beitragvon z3-780 » 13.07.2011 18:47
Porsche 944 :lol:
Der :bmw: kennt nur wechseln gegen Teuroren. :mrgreen: Da must du schon selber kreativ werden.
Gruß Hans :o
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
