Persenning UND Windschott - Befestigungstipp – Alternative
Beitragvon stephanduester » 01.07.2011 12:04
Hallo!
Wer gleichzeitig die Persenning UND das Windschott (Netzwindschott über den Überrollbügeln) ordentlich befestigen will, kommt um den Nachrüstsatz mit der Teile-Nr.: 82 15 0 002 111 nicht herum. Diesen gibt es aber leider beim BMW-Händler nicht mehr.
Allerdings gibt es eine, dazu noch preiswerte, Alternative. Dieses Befestigungssystem heißt "TENAX". Unter www.tenax24.de (ist keine Schleichwerbung von mir) gibt es diese Schrauben in verlängerter Ausführung (27mm, schwarz vernickelt, Bezeichnung: TU-4227, 1,80€ das Stück), die originalen im Z3 sind 16mm lang. Jetzt braucht man nur noch eine 10mm lange Hülse (Kunststoff- oder Aluröhrchen aus dem Baumarkt), Durchmesser 8mm. Diese Hülse auf die Schraube schieben, dann festziehen, FERTIG! Hab es bei mir probiert, hält prima!
Übrigens: BMW hat's auch nicht anders gemacht…(s. Teilekatalog)
Viele Grüße
Stephan
stephanduester
Z3 roadster 1.9 (09/2000)
