Sicherung 33 fliegt dauernd raus ...
Beitragvon nobfoer » 25.06.2011 00:06
folgende 2 Probleme:
1. die Sicherung 33 fliegt in regelmäßigen Abständen immer raus
2. der Schalter Innenbeleuchtung hat drie Schalterstellungen,
Aus, Automatik und An. Bei mir funktionieren nur die ersten beiden.
Hängt beide Probleme evt. zusammen ??
Gruß aus NRW
Norbert
nobfoer
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Sicherung 33 fliegt dauernd raus ...
Beitragvon viper.rt » 25.06.2011 14:45
Wann fliegt die Sicherung, Zündung an? Beim Starten ? Während der Fahrt?? Kannst Du Deine Instrumentenbeleuchtung dimmen??
Die F33 ist unteranderem zuständig:
- Kennzeichenbeleuchtung
- Begrenzungsleuchten vorne /Standlicht
- Kofferaumbeleuchtung
- Innenbeleuchtung am Spiegel über den Schalter
- Instrumenten und Bedienelemente Beleuchtung über Dimmer
- ZKE-Steuergerät
- Parklicht
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon nobfoer » 26.06.2011 10:21
hallo Stefan,
wann genau die Sicherung rausfliegt kann ich nicht sagen aber nachdem ich
Sie erneuert habe bleibt sie ok auch wenn ich den Motor starte oder auch fahre.
Da meine Frau den Wagen hauptsächlich fährt, kann ich den genauen Zeitpunkt nicht bestimmen.
Du schreibst das die Sicherung auch für die Innenbeleuchtung über den Schalter zuständig ist !
Mein Schalter kann nur Aus oder Automatik schalten. Dauernd Ein funktioniert
nicht. Gibt es den Schalter als Ersatzteil ?
Norbert
nobfoer
Beitragvon viper.rt » 26.06.2011 11:38
Jupp gibt es sollte BMW Nr: 61 31 8 407 738 sein und kostet ca. 30€.
Kannst ja mal bei Suche eingeben, eventuell hat ein "Zerleger" :mrgreen: ja einen übrig.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Qwantbot [Bot] und 4 Gäste
