Tachobirne wechseln = 140 € ?!
Beitragvon Bender-1729 » 21.06.2011 08:02
hab meinen Z3 grade wegen einer anderen Sache bei BMW abgegeben und wollte bei der Gelegenheit auch gleich eine defekte Birne (Beleuchtung Kilometeranzeige) im Tacho wechseln lassen, weil ich das für "Kleinkram" gehalten habe. Bei BMW hat man mir allerdings grade gesagt, dass der Spaß 140 € kosten würde, da die Birnen im Tacho vom 1.8er noch verlötet wären. Erst ab dem 1.9 wären sie angeblich einfach gesteckt.
1) Kann das so stimmen?
2) Wenn ja, sollte ich da vielleicht lieber mal eine freie Werkstatt dran setzen?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Tachobirne wechseln = 140 € ?!
Beitragvon z3-780 » 21.06.2011 08:09
Wer erzählt den so ein Blödsinn :?: :?: :?: Die Birnen sind auch beim 1,8er wie bei jedem anderen Zetti gesteckt.
Mach es selber, 2 Schrauben oben am Tacho lösen und den Tacho vorsichtig nach links am Lenker vorbei rausziehen.
Musst nur aufpassen bei den Steckersicherungen.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Bender-1729 » 21.06.2011 08:17
z3-780 hat geschrieben:Wer erzählt den so ein Blödsinn :?: :?: :?:
Der Mensch bei BMW. :mrgreen:
Ok, dann guck ich mal. Danke! :D
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon lucky eddie » 21.06.2011 14:23
Tacho bekommt man leicht raus.... nur 2 Torx-Schrauben oben lösen und wie schon gesagt vorsichtig rausholen. Ist kein Problem, vorher natürlich Batterie abklemmen oder zumindest Sicherung für Kombi-Instrument raus.
Geht einfach, kenne es von meiner Tacho-Ring-Montage :thumpsup:
lucky eddie
Beitragvon Toni » 22.06.2011 11:18
Hallo Bender,
hier gibt es dazu eine Anleitung:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2007.html
