Airbag Kontrollleuchtze
Beitragvon wichard » 05.06.2011 14:38
Die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet immer mal wieder. Im Lenkrad wurde schon die Spiralfeder ausgewechselt und immer wieder mal der Fehler zurückgesetzt. Dann bleibt die Leuchte für einige Monate aus und geht dann irgendwann wieder an. Der freundliche ist ratlos.
Funktioniert der Airbag wirklich nicht, wenn die Kontrollleuchte an ist?
Danke!
Wichard
wichard
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Re: Airbag Kontrollleuchtze
Beitragvon Red Angel » 05.06.2011 16:31
Ob ein Airbag bei leuchtender Kontrolleuchte nicht mehr funktioniert, kann man m.E. so generell nicht sagen.
Wenn die Lampe angegangen ist z.B. wegen einer kurzzeitigen Über- oder
Unterspannung, aber nichts defekt ist, wird der Airbag auslösen.
Sind aber z.B. die Sitzbelegungsmatte oder der Schleifring oder ein Steckkontakt oder das Airbagsteuergerät selbst defekt, löst er wohl eher nicht aus - wieso auch?
Meine Kontrolleuchte ging letztens ohne erkennbaren Grund an und auch
nach Löschen des Fehlerspeichers nicht wieder aus - der Speicher zeigte lt. Werkstatt "Defekt Steuergerät" an. Alle Stecker und Masseproblem wurden geprüft, ohne Ergebnis.
Nach Austausch des Steuergerätes (430,00 €) war die Leuchte aus und ist es auch bis heute (und für alle Zeiten? :) )
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Rubi69 » 05.06.2011 17:37
wichard hat geschrieben:Die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet immer mal wieder. Im Lenkrad wurde schon die Spiralfeder ausgewechselt und immer wieder mal der Fehler zurückgesetzt. Dann bleibt die Leuchte für einige Monate aus und geht dann irgendwann wieder an. Der freundliche ist ratlos.
Typischerweise tritt der Fehler dann auf wenn...
- die Sitzbelegungsmatte defekt ist (sehr häufig)
- ein Wackelkontakt bzw ein loser Stecker in der Verkabelung des Sitzes vorliegt (sehr häufig)
- Gurtstraffer defekt ist (ab und an)
- Steuergerät ein Problem hat (ab und an)
wichard hat geschrieben:Funktioniert der Airbag wirklich nicht, wenn die Kontrollleuchte an ist?
Die Bedienungsanleitung deines ZZZ meint dazu folgendes:
Bei einer Störung im System besteht die Gefahr, dass das System bei einem Unfall im Wirkungsbereich trotz ausreichender Unfallschwere nicht auslöst.
Das System umgehend vom BMW Service überprüfen lassen.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung
Beitragvon Water-Joe » 06.07.2011 23:00
Ich schließe mich hier gerade mal an.
Bei meinem Zetti wurde die Motorhaube lackiert, heute hab ich ihn abgeholt und die Airbaglampe leuchtet.
kann das damit zu tun haben?
irgend ein Sensor abgeklemmt oder so?
Was macht BMW, wenn ich mit dem Problem komme?
Können die den Fehler Lokalisieren?
Was kostet der Spass?
Oder kann ich selbst was überprüfen?
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
