Sitzheizung defekt bei Leder Oregon
Moin zusammen.
Vorab: Ich hab leider keine Fotos von meiner Bastelarie gemacht.
Ich bin aber nicht der einzige, bei dem die Heizung der Sitzfläche des Fahrersitzes ausgefallen ist. Da der freundliche für einen Austausch galante 538€
berechnen wollte, war mein Bastelinstinkt geweckt.
Nachdem man natürlich die Zuleitung zum Sitz nach dessen Ausbau gemessen hat und sichergestellt hat, dass auch 12V, in meinem Fall 12,38V ankommen, kann man sich dem Sitz welbst widmen.
Zunächst auch hier eine Sichtprüfung. In meinem Fall hatte ich hier schon den ersten Treffer, da eine der Zuleitungen durchgescheuert war. Diese also erstmal gelötet und isoliert. Sitz wieder rein und siehe da...immernoch ein kalter Hintern.
Sitz wieder raus und ran an den Sitz. Wieder zum Multimeter greifen und die Verbindungen auf Durchgang prüfen. Verfolgt man die Steckverbindungen, so stellt man fest, dass sich die Heizfläche der Sitzauflage in zwei Kreisläufe aufteilt, die dann aber an einer Ader kurz vor dem schwarzen Hauptstecker wieder zusammenkommen. Der schwarze Stecker ist für die Zuleitungen zur Heizung der Sitzfläche zuständig. Er hat vier Anschlüsse. Zwei für den vorderen und zwei für den hinteren Teil der Sitzfläche. Diese auf Durchgang prüfen und somit das Problem eingrenzen. In meinem Fall war es glücklicherweise der vordere und damit kleinere Kreislauf.
Wie man die Sitzkonsolen, die Sitzverstellung und den Bezug demontiert kann man in anderen Threads nachlesen, kann sich aber sparen, wenn man nicht nur Daumen an den Händen hat und etwas vorsichtig vorgeht
Hat man den Sitzbezug der Sitzfläche nach oben weggestülpt, wir man leider feststellen müssen, dass die Sitzfläche mit dem Schaumstoff verklebt ist. Nur die Seitenwangen sind nicht verklebt. Die Zuleitung des Heizdrahte zieht man von unten vorsichtig durch das Sitzgestell - für den grünen Stecker, den man vorher von seinem Gegenstück gelöst hat, wird es dort nämlich etwas eng, aber es passt- und danach durch den Schaumstoff.
Man muss die Sitzfläche also vorsichtig am besten mit einem Cutter ablösen.
Unter einem kleinen in meinem Fall weßen Flies, welches auch geklebt ist, findet man dann die ziemlich schlecht gelöteten Übergänge zum Heizdraht. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Heizdraht handelt, kann ich nicht sagen, es wird zumindest warm in der Gegend.
Ich fand dort dann auch die üblichen Kokelspuren. Wieder auf Durchgang geprüft, konnte für eine Mögliche Unterbrechung die Zuleitung zur Sitzfläche (grüner Stecker zu Lötstellen) ausschliessen.
Leider ist der Draht zwischen zwei Schichten Schaumstoff eingelegt, weshalb man diese eine Lage öffnen muss. Ich habe es vorsichtig eingerissen, da ich so mehr Gefühl für di Schaumstofflagen hatte und sicher sein konnte, dass ich keine Kabel durchtrenne. Zudem ist der Schaumstoff bis zum Leder nicht allszu stark. Also Stück für Stück den Draht entlang den Schumstoff aufreissen.
Zum Vorschein kommt dann ein schwarz isolierter Klingeldraht, der so dünn und unflexibel ist, dass die Bezeichnung Klingeldraht noch sehr schmeichelnd ist
Hat man den Draht ausgelöst, kann man den ganzen Kabelstrang entnehmen und den Klingeldraht auslöten. Nicht einfach durchschneiden oder abreissen, da es sich wahrscheinlich besser macht auf die originale Länge bei einem Austausch des Drahtes zu achten
Nachdem man das erledigt hat, kann man sich auf Ersatzteilsuche machen. In meinem Fall eine Dose Sprühkleber aus dem Modellbau für die spätere "Reparatur" des Schaumstoffs und der Verbindung von Schumstoff und Sitzbezug. Die Dose kostet bei Conrad galante 5,49€ und der passende Draht ist auch schnell für 1,00€ gefunden.
Ab nach Hause, zwei saubere Lötstellen und dann den Draht wieder in den den Schaumstoff integriert. Anhand der Abdrücke des alten Drahtes kann man den neun ca. verlegen und verschließt das ganze dann mittels Sprühkleber. Alternativ könnte man auch Textilklebeband nehmen. Ich wollte aber keine Knistergeräusche und zusätzliche Fremdkörper unter der ohnehin dünnen Schaumschicht haben, die man dann später sehen oder Fühlen könnte. Zudem würde das Textilklebeband die Heizleistung durch Dämmung mindern.
Nach dem Verkleben nochmal auf Durchgang prüfen. Nicht, dass man einen Fehler macht und sich später ärgert
Dann den Bezug wieder drüber, Sitzkonsole dran, Sitzverstellung dran und die Kabelstränge wieder mittels Kabelbinder ordentlich fixieren.
Danach den Sitz wieder einbauen und sich hoffentlich eines warmen Hinterns erfreuen.
Aufwand: etwa 4 Stunden inkl. Materialbeschaffung von etwa 1,5 Stunden. Draht 1,00€, Sprühkleber 5,49€, 4 Kabelbinder und ein wenig Lötzinn
Alles in allem besser als 538€ bei
. Wer dann auh noch dran denkt auch beim zweiten Mal Sitz ausbauen die Batterie entsprechende Zeit vorher abzuklemmen, spart sich dann auch die nervige Airbagleuchte. Kommen also in meinem Fall dank Scuhsseligkeit nochmal gut 25€ dazu. Damit kann ich aber gut leben, da nen Bekannter von mir ein passendes Lesegerät besitzt
Dann hoffe ich mal, dass sih der eine oder andere auf diese Weise auch den einen oder anderen Euro sparen kann. Bei Fragen versuche ich natürlich zu helfen.
