Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 03.05.2011 21:17
von kai123
Hallo liebe Z3-Freunde,
habe mich extra registriert, in der Hoffnung, jemand kann mir bei meiner Lenkradfrage behilflich sein.
Eigentlich gehöre ich gar nicht zu Euch, da ich gar keinen Z3 fahre.
Vielleicht helft Ihr mir trotzdem.
Ich habe vor, in meinen E46 318i Bj 2004 ein Sportlenkrad einzubauen.Nun habe ich schon eines erstanden, welches angeblich für einen E46, E36, Z3 passt. Der Airbag ist zweistufig, passt schon mal. Da gibt es nur ein paar kleine Unterschiede zu den sonst für den E46 typischen Sportlenkräder. Bei dem Lenkrad sitz innen an der Aufnahmebohrung so eine Plastikklammer und an der Rückseite kommt ein kleiner Stift raus, der diese Klammer bewegt.
Außerdem ist die Aussparung für das Kabel anders, in Form und Position.
Meine Frage nun:
Handelt es sich um ein Z3 (E36) -Lenkrad, was ja nicht schlimm wäre. Passt das Lenkrad auch in mein o.g. Fahrzeug?
Falls diese Klammer irgendwie im Weg ist, könnte man die ja einfach rausfriemeln. An meinem Vierspeichen-Lenkrad ist die auch nicht dran. Bliebe nur noch die andere Aussparung.
Oder gibts da sonst noch "Unverträglichkeiten"?
Der Airbag passt auf jeden Fall, ist 2-stufig, mit 2 Steckern.
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke!
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 10:24
von MDuprau
nein, das Lenkrad passt nicht in einen E46.
Die Wickelfederkassette wird bei dem E36/7 am Lenkrad verschraubt, bei dem E46 ist sie Bestandteil der Lenksäule.
Der Link beschreibt den Umbau vom Z3 zum E46 Lenkrad :
http://www.duprau.de/cms/front_content. ... catart=148
In deinem Fall müsste es genau umgekehrt umgesetzt werden.
Der Airbag ist ok.
MfG Mark
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 18:05
von kai123
vielen Dank für die Antwort.
Umbau scheidet ja definitiv aus.
Also hab ich ein Lenkrad gekauft, das ich nicht gebrauchen kann.
Hab mich halt auf die Aussage des Verkäufers verlassen.
Werde versuchen, das Lenkrad wieder zu verkaufen.
Weiß jemand für welche Modelle das Teil passt?
Alle E36 oder auch andere BMWs?
Gibts vielleicht Baujahr-Enschränkungen?
Ich wills halt korrekt beschreiben.
Vielleicht kann jemand Auskunft geben.
Werde auch mal recherchieren.
Danke,
Gruß, Kai
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 19:07
von JonnyBgood
Hallo Kai!
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, hätte aber eine Frage an dich... :-D
Hast du den Airbag selbst ausgebaut, oder kam der so geliefert?
Ich hab das gleiche Lenkrad, und scheitere irgendwie daran den Airbag raus zu bekommen... :? gibts da vielleicht einen Trick oder so?
LG, Jonny...
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 20:09
von kai123
Der Ausbau vom Airbag ist ein wenig friemelig.
Auf der Rückseite befinden sich seitlich ja die beiden Löcher,
in die du einen Schraubenzieher stecken musst und eine Feder nach innen drücken musst. Ich hab nen 4mm Inbus genommen, weil der eine gerade Spitze hat und nicht so leicht abrutscht, wie ein Schraubenzieher.
Damit den Federarm ertasten und weiter drücken, so als ob du das gegenüber liegende Loch treffen willst. Dabei den Airbag mit den Fingerspitzen abziehen (wollen) . Irgendwann ist der dann an der Seite raus.
Das gleiche dann am gegenüberliegenden Loch. Hier wird es noch mal sehr gut bebildert erklärt:
http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=1173
viel Erfolg!
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 20:11
von MDuprau
kai123 hat geschrieben:vielen Dank für die Antwort.
Danke,
Gruß, Kai
im Lenkrad sollte sich eine Bestellnummer befinden 7 oder 11 stellig, diese dann bei zb. www.realoem.com eingeben und alle passenden Modelle werden angezeigt.
Im E36/7 passt es in jeden Fall, E39 VFL wohl auch.
JonnyBgood hat geschrieben:Hallo Kai!
LG, Jonny...
Auf der Rückseite gibt es auf jeder Seite ein kleines Loch, mit einem langen dünnen Schraubendreher oä. muss man dort durch die Halterung entriegeln.
Den Knauf nicht Waagerecht sondern leicht von schräg oben.
MfG Mark
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 20:42
von kai123
Laut Teilekatalog soll das Lenkrad wirklich nur für den Z3 passen.
Ab Bj 04/99 bis 2001.
Das ist ja ein kurzer Zeitraum.
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 20:49
von Markulitos
kai123 hat geschrieben:Laut Teilekatalog soll das Lenkrad wirklich nur für den Z3 passen.
damit ist das Lenkrad schon selten zu bekommen.
hab auch länger suchen müssen für meins
stells doch hier im foum ein
da findet sich schon einer
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 04.05.2011 21:49
von JonnyBgood
Heißt das das Lenkrad passt nicht in mein VFL? :?
Woran liegt das denn? Hat das FL eine andere Lenkradnabe? Weiß da jemand bescheid?
Re: Lenkradfrage
BeitragVerfasst: 05.05.2011 01:13
von MDuprau
Das Lenkrad wurde nur in dem Zeitraum verbaut, es passt in jeden Z3, da die alle die gleiche Lenksäule/Lenk-Schloss/Wickelfederkassetten-Gehäuse haben.
Zu mindestens mechanisch, ein-/zweistufiger Airbag ist ein anderes Thema.
MfG Mark
