Schleifring Raid Silberpfeil
Ich habe ein Riesen Problem und zwar habe ich in einer Fachwerkstatt ein Raid Silberpfeil 320mm Sportlenkrad einbauen lassen. Problem ist der Meister dort hat beim ersten Versuch es zwar geschafft den Airbag anzuschließen, aber nicht die Hupe.
Bei meinem ZZZ wir die Hupe über ein extra Kabel unterhalb der Lenksäule bedient.
Ich habe einen sehr kompetenten Mensch bei Raid kontaktiert der mir zuerst eine Adapterkabel geschickt hat(welches das Problem aber nicht Lösen konnte) und sogar mit dem Meister meiner Werkstatt telefoniert. All das hat nicht zur Lösung beigetragen. Der Meister meint ich brauche einen anderen Schleifring (kann mir aber nicht sagen welchen) und der Mann von Raid sagt der Meister soll das Hupenkabel durch irgendeinen Schwarzen Klotz??? führen.
Leider schaffen es die beiden bislang nicht das Problem zu lösen.
Kann mir hier einer weiterhelfen bin ech langsam am Verzwifeln und möchte wenn das Lenkrad dann zum 3.mal aus und wieder eingebaut wird, dass dann auch wirklich alles funktioniert.
Weiß jemand welche Nabe die Lösung meines Problems wäre? Oder was sonst?
Danke!!!
Danke!!!
