Anzeigen im Cockpit
Anzeigen im Cockpit
Beitragvon Distiller » 13.04.2011 08:15
Im Tacho sind doch unten Anzeigen. Zum Beispiel die Öldruckkanne.
Hier sind ja nicht alle belegt. Wie sieht es denn eigendlich unter diesen (nicht belegten) Anzeigen aus? Ist das leer? Kann man da was einbauen?
Zum Beispiel eine Bargraphanzeige? Wenn das klappt hätte man eine Möglichkeit diese für die Öltemperatur wie die im Drehzahlmesser zu benutzen. Die Teile sind 8mm hoch und 25,4mm lang.
Hat jemand eine Ahnung ob so etwas einzubauen ist?
Gruss
Hubert
Distiller
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Anzeigen im Cockpit
Beitragvon MDuprau » 13.04.2011 10:00
ich bastel grad ein wenig und hab deswegen ua. auch ein zerlegtes Cockpit bei mir liegen.
Hinter der Sichtblende für die Kontroll-Leuchte, ist je ein rechteckiger Lichtschacht.
Der Lichtschacht wird benötigt, da die Leuchten fast 3cm hinter der Blende liegen.
Deine Anzeige könnte dort reinpassen, wenn du auf einige Leuchten verzichtest.
Meine Bastelei geht da n bisl weiter :
- Atmega AT90CAN128
- TFT LCD 2.1" Display
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Distiller » 13.04.2011 10:19
Habe das Teil gerade im Web gesucht. Scheint ne tolle Sache zu sein Wo genau baust du das denn ein und was wird es alles anzeigen?
Distiller
Beitragvon Distiller » 13.04.2011 10:46
Könntest du mal ein Foto von der geöffneten Anzeige machen?
Distiller
Beitragvon MDuprau » 13.04.2011 12:40
Distiller hat geschrieben:Habe das Teil gerade im Web gesucht. Scheint ne tolle Sache zu sein Wo genau baust du das denn ein und was wird es alles anzeigen?
Ohje ... ich will da nicht zu weit vorgreifen, aber was der CAN liefert wird das Teil auch anzeigen können.
Ich werde versuchen die Anzeige so flexibel wie möglich zu gestalten und das Setup für die Anzeige, Alarmwerte usw. soll komplett über Bluetooth-Terminal erfolgen, das sieht dann ungefähr so aus :
- set display.orientation to vertical
- set display.1 to multiline
- set display.1.line.1 to can.wassertemperatur
- set display.1.line.2 to can.ansauglufttemperatur
- set display.1.line.3 to adc.oeltempratur
- set display.1.line.4 to adc.oeldruck
- set fastselect.1 to display.1
- set display.2 to singlevalue
- set display.2.single to adc.oeltempratur
- set fastselect.2 to display.2
- set adc.oeltempratur.alarm.limit.upper to 120
- set adc.oeldruck.alarm.limit.lower to 2
Mal sehen wie viel Code ich in die 128k rein bekomme.
Und wo baut man sowas ein, tja ... dazu sag ich noch nichts. :)
p.s. Foto kommt heute abend ...
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon MDuprau » 13.04.2011 21:47
wie versprochen, das Foto :
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Distiller » 14.04.2011 08:26
Hallo Marc,
erstmal vielen Dank für das Bild.
Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Ich denke mal dass bei mir nicht alle Leuchten belegt sind und dass man hier schon eine Bargraphanzeige einbauen könnte.
Kannst du mal mit einem Messschieber die Grösse von diesem Schacht messen (LxBxH). Das sieht ja sehr tief aus. Theoretisch könnte man doch auch einen Steg durchtrennen um eine grössere Anzeige unterzubringen.
Wie ist das eigendlich mit den Symbolen der Kontrolleuchte? Wo sind die denn. Auf einer Folie die nicht entfernbar ist oder kann man die mit der Leuchte entfernen. Die Frage ist halt wenn ich eine Anzeige einbaue ob ich deswegen dann Probleme bekomme. Optimal wäre es dass man im ausgeschalteten Zustand nichts sieht und im eingeschalteten nur die Anzeige.
Gruss
Hubert
Distiller
Beitragvon MDuprau » 14.04.2011 08:56
die Symbole kommen mit der obersten Abdeckung, also die Ebene in der die Nachrüstfolien eingesetzt werden.
Warum verwendest du nicht die Aussparung am Drehzahlmesser ?
Dort fehlt nur die schwarze Blende wie an der Anzeige links.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Distiller » 14.04.2011 09:24
wie tief ist es denn hier(Wegen Einbaumass)
Gruss
Hubert
Distiller
Beitragvon viper.rt » 14.04.2011 17:19
viper.rt
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 2 Gäste
