Verkabelung unter dem Beifahrersitz
Beitragvon Jue007 » 07.04.2005 19:35
Erst mal hallo zusammen,
heute habe ich meinen Beifahrersitz ausgebaut um das Wackeln mittels neuer Gummis abzustellen. Dabei ist mir ein kleiner weisser Stecker zerbrochen und die 3 Kabel sind nicht mehr in dem einen Steckerteil .
Ich suche nun nach der richtigen Belegung dieses kleinen weissen Steckers??? :roll: :roll: :roll:
Wie gesagt der Stecker ist weiss, nur unter dem Beifahrersitz und hat drei Kabel, eingesteckt war der Stecker in ein kleines schwarzes Kästchen mit der Aufschrift SBE IC (Sitzbelegungserkennung??). Seit der Stecker raus ist leuchtet die Airbagkontrolleuchte. Die Farben der drei Kabel sind weiss, lila und hell-/dunkelbraun.
Könnt ihr mir helfen??????? :bmw:
Gruß Jürgen
8) 8) 8)
Jue007
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon ZZZven » 07.04.2005 21:47
Hi Jürgen,
kannst Du bitte mal ein Bild von dem Stecker einstellen, dann schau ich am Wochenende mal unter meinen Sitz.
Die Fehlermeldung wird übrigens nicht von selbst verschwinden, auch wenn Du den Stecker wieder richtig zusammen bekommen hast. Alle Fehlermeldungen der Rückhaltesystme können nur beim Händler per Dianoseschnittstelle gelöscht werden und bis dahin sind dann alle Airbags und Gurtstraffer deaktiviert!
BTW: Wie hat das entwackeln geklappt und wie lange hast Du für die OP gebraucht?
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon 2,8er Stephan » 07.04.2005 22:40
ZZZven hat geschrieben:BTW: Wie hat das entwackeln geklappt und wie lange hast Du für die OP gebraucht?
Das kann ich dir auch sagen, wenn du wenn du weisst wie man mit Schraubenschlüssel und Co umgeht dann reche mal mit so 20-30 minuten pro Sitz. Ich habs am Wochenende gemacht, is abslout easy. Allerdings war danach bei mir die Airbaglampe an und ich musste zum Freundlichen. Ich glaub das kannst dir sparen wenn du die Batterie abklemmst.
viel Spass beim entwackeln
Stephan
2,8er Stephan
Beitragvon Toni » 08.04.2005 00:10
Hallo Juergen,
bin mir ziemlich sicher, dass das die Sitzbelegungserkennung ist.
Konnte mir die Stecker beim Wackelsitz-Reparieren genauer anschauen.
Beide Sitze haben einmal das schwarze Kabel mit den 2 Steckern (Sitzverstellung/Sitzheizung). Der Beifahrersitz hat zusaetzlich diese duenne Kabel mit dem kleinen Stecker.
D.h. Stecker reparieren (lassen) und Fehlerspeicher auslesen lassen. Ansonsten wird du das Leuchten der Airbaglampe nicht wegbekommen.
@Stephan: das Abklemmen der Batterie ist aber in der Wackelsitz-Anleitung dokumentiert.
@ZZZven: So schnell wie Stephan war ich zwar nicht, aber wenn du dich an die Anleitung haelst, dann klappt es schon. :wink:
Gruss Toni
Beitragvon ZZZven » 08.04.2005 07:40
Toni hat geschrieben:@ZZZven: So schnell wie Stephan war ich zwar nicht, aber wenn du dich an die Anleitung haelst, dann klappt es schon. :wink:
Das ist schön zu hören... :wink:
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Jue007 » 08.04.2005 14:42
Erst mal danke für die Antworten, die Reparatur hat ca. 30 min. gedauert, mit der Anleitun alles absolut easy.
Beim freundlichen war ich eben, der hat mir zwar diesen kleinen Stecker für die Sitzbelegungserkennung gegeben, mir aber davon abgeraten daran zu arbeiten, da sonst Airbag oder Gurtstraffer losgehen könnten!!!
Beim Sitzausbauen sollten man tatsächlich vorher die Batterie abklemmen, da sonst (so wie bei mir jetzt wegen des defekten Steckers) die Airbaglampe leuchtet.
Also fahre ich demnächst mal zum freundlichen...
Danke nochmal für die wie immer schnelle Hilfe!!!!
Gruß Jürgen
Jue007
Beitragvon Jue007 » 08.04.2005 19:45
Hier ein Foto von der Sitzbelegungserkennung mit dem defekten Stecker.
Vielleicht kann mir einer die Farbreihenfolge verraten?!
Gruß Jürgen
Jue007
Re: Verkabelung unter dem Beifahrersitz
Beitragvon ZZZven » 08.04.2005 21:46
Jue007 hat geschrieben:Die Farben der drei Kabel sind weiss, lila und hell-/dunkelbraun.
Gruß Jürgen
So, nach dem ich ca. 25 Bilder geschossen habe, ist nun doch auf einem halbwegs etwas zu erkennen. Bei mir sind die Farben von oben nach unten: türkis/lila - braun/orange - rot/weiß.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Jue007 » 09.04.2005 13:10
Danke für Deine Bemühungen, leider sind die Farben anders, deshalb werde ich mich wohl in den nächsten Tagen zum freundlichen bewegen müssen.
Der muss ja eh die Kontrolleuchte zurücksetzen, also kann er dann auch den Stecker montieren.
Der BMW-Mitarbeiter der mir den Stecker gegeben hat, sagte schon, dass viele unterschiedliche Kabelbäume verbaut wurden.
Aber trotzdem nochmals danke für das Foto und deinen Einsatz!!!!
Gruß Jürgen
Jue007
