Windschott wie reparieren?
Beitragvon zzzZZZzzz » 01.03.2011 16:32
Halli hallo!
Mein Windschott war leider schon beim Kauf ein wenig kaputt und das würde ich nun gerne ändern.
Und zwar hat sich die Stange, die oberhalb vom Netz zwischen den Überrollbügeln verläuft, durch das Leder gebohrt.
Nun sehe ich da zwei Möglichkeiten:
-entweder ich schiebe die Stange zurück und nähe das Ding mit Zwirn zu. Wenn ich aber die Stange probeweise zurückschiebe, steht das Ding dermaßen unter Spannung, dass ich befürchte, dass die Stange jeden Moment am anderen Ende durchstößt und davonfliegt.
-ich kürze die Stange, damit das ganze halbwegs spannungsfrei vernäht werden kann. Aaaaaber: Führt das zu irgendeiner Funktionsminderung? Und kann ich von der Stange einfach 3cm abschneiden oder ist die hohl?
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Re: Windschott wie reparieren?
Beitragvon viper.rt » 01.03.2011 19:27
Könnte es sein, dass die 3cm Stange noch in das Reststück bis zum Klettverschluss gehören?? Oder ist das Kunstleder da nicht mehr hohl??
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon zzzZZZzzz » 01.03.2011 19:49
Nein, das Leder ist da nicht mehr hohl bzw. die Naht, die man auf dem Foto oberhalb der Rissstelle geht einmal bis nach unten durch...
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon viper.rt » 01.03.2011 19:57
Ah ja, ich muss mir das mal bei einer anschauen, warum steht dann das Teil so auf Spannung, wen Du es zurückschiebst?? Ich hab noch so ein Teil von einen Überschlag rumliegen.
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Sundriller » 02.03.2011 08:48
Das Problem kenne ich. Ich war damit in einer Änderungsschneiderei.
Die Dame hat einen ähnlichen Lederstoff bestellt und auf beiden Seiten der Stange ein "Läppchen aufgenäht". Hat 10 Euro gekostet.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Mc Gyver » 02.03.2011 11:49
Schneid doch einfach 5-7mm von der Kunststoffstange ab und näh dann neben dem Loch zu. Dann ist da ja Platz, weil die Stange kürzer ist :idea:
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon zzzZZZzzz » 02.03.2011 12:28
Mc Gyver hat geschrieben:Schneid doch einfach 5-7mm von der Kunststoffstange ab und näh dann neben dem Loch zu. Dann ist da ja Platz, weil die Stange kürzer ist :idea:
Darauf wird es wohl hinauslaufen, hatte ich ja auch oben schon angeführt. Nur hat sich das beim tesweise Anschneiden angefühlt, als wäre das Ding hohl und eine hohle Stange mit offenem Ende aus diesem material dürfte zum Splittern neigen :?
Werde es dennoch so versuchen, falls die Stange das nicht überlegt, kaufe ich mir eine neue im Lenkdrachenzubehör :-D Material dürfte ähnlich sein und gibt es in fast allen Längen!
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon Mc Gyver » 02.03.2011 17:26
Wenns ne Glasfasestange ist würd ichs mit dem Dremel abschleifen, das neigt zum Splittern. Bei Nylon gibts keine Probleme
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
